C6 V6 HDi 205 Fehlercode P0247
ACCM Rudolf Götz
bei meinem C6 V6 HDi 205 (2.7L) ging die Motorkontrollampe an, kam beim Beschleunigen. Fährt aber unauffällig.
Laut Diagbox folgende Fehler
- P0247. Elektroventil Turbolader 2, vorne, ständiger Fehler, mechanisches Problem, bei 1888rpm, 87C Kühlmitteltemperatur.
- P010F Luftmassenmesser (LMM), Kohärenz zwischen 2 LMM
- P010E Durchflußmenge LMM2, vorne zu niedrig
- P0104 Durchflußmenge LMM1, hinten zu niedrig.
- P1668 Unterbrechung Stromversorgung Einspritzventile
Kann man sagen, welcher Fehler kausal ist und welche Folgefehler sind.
Wie kann man den relevanten Fehler ggf. eingrenzen, und beseitigen?
vor 3 Stunden schrieb ACCM Rudolf Götz:
war hier schon mal, nur mit dem Unterschied, daß sich der vordere Stellmotor bedeutet schlechter wechseln läßt als der hintere.
die anderen Fehler dürften mit dem kurzzeitigen Ausfalls des Stellmotors zusammen hängen.
