Hallo Visagisten!
Die Fensterkurbel an der Fahrertüre in meinem Visa und mein linkes Knie haben Kontaktprobleme :-(
Kann bitte jemand beschreiben, ob und wie ich dei Fensterkurbel von der Achse bekomme und in anderer Position wieder draufstecken kann?
Würde nicht so gerne mein Knie operieren lassen ;-))
Vielen Dank
Hannes
Bei meinem ex waren da so Stahldrahtfedern hinter dem Griff, die man mit einem Schraubenzieher oder einer kleinen Zange rausziehen kann.
Sind so grob U-förmig mit zwei Ausbuchtungen nach innen, die in eine Nut auf der Welle greifen. Gezogen hab ich am Boden des U.
Hi ,
die Kurbel ist mit einer sogenannten Omega-Feder befestigt (Weil sie genauso aussieht wie der griechische Buchstabe). Am besten funktioniert der Lappentrick: schau wo die Enden der Klammer stehen und gehe dort mit einem Lappen in den Schlitz zwischen Kurbel und Abstandshalter. Dann die Lappenenden zusammenführen und einmal ziehen, das war es (Kann man irgendwie nicht so einleuchtend erklären). Mit dem Schraubenzieher machst Du Dir eigentlich immer irgendeine Macke rein!
Frank
vielleicht sollte man noch sagen, dass unabhängig von Lappen- oder Hakentechnik die Plastikscheibe zwischen Kurbel und Türverkleidung möglichst weit zur Tür gedrückt werden muss, um Spielraum für das Entfernen der Omega-Feder zu bekommen. Das geht nicht ganz leicht, weil hinter der Verkleidung eine Spiralfeder sitzt, die genau das verhindern will.
Wenn das jetzt trivial war, dann meine Zeilen schnell vergessen.
Hannes, gutes Gelingen!
So, Operation gelungen ;-)
Vielen Dank für die guten Tipps.
Habe in Ermangelung eines Lappens (war unterwegs), mein abgebrochenes Taschenmesser benutzt. War ein bißchen fummelig, ging aber auch.
Meinem Knie geht es jetzt wieder gut;-))))
Allen weiterhin gute Fahrt
wünscht
Hannes
