Zentralveriegelung C5 aktivieren
Hallo.Hatte ein Problem mit dem Gebläse.Alle Sicherungen rausgenommen.Jetzt funktioniert die Zentralveriegelung nicht einwandfrei.Bei Zündung ein schreibt er Zentalveriegelung deaktiviert.
Kann mir bitte wer sagen wie man die aktiviert,Citroen C5 Bj: 2011 .   Danke
Shunt in Auslieferungs- statt in Kundenposition gesteckt?
Wenn Ich auf Check gehe.Zeigt es keinen Fehler an.Beim Starten allerdings schreibt er am Display.Automatische Zentralveriegelung deaktiviert
auslesen und den tipp von @bx-basis beachten
Bearbeitet von Koelner
Hallo bx-basis. Was meinst Du mit  Shunt in Auslieferungs- statt in Kundenposition gesteckt? Verstehe das nicht ganz.Kannst Du mir bitte das erklären? lg
vor 19 Minuten schrieb Morgenstern44:
Der Shunt (SH) ist eine der zuvor entfernten Sicherungen welche in 2 Positionen gesteckt werden kann. Der steckt nun vermutlich in Position "PARK".
Seite 193
https://service.citroen.com/ACddb/modeles/c5/c5_c5/ed01-11/de_de/c5_c5_c5_ed01-11_de_de.pdf#view=FitW,top&pagemode=none&scrollbar=1&toolbar=1&statusbar=0&messages=0&navpanes=0
Ronald Ich danke Dir und auch den anderen .Shunt war falsch gesteckt.Jetzt funktioniert wieder alles.Super
