Servus Leute,
kleines Problem mit der elektrischen Versorgung beim Anhänger:
Trat das erste Mal vor einem halben Jahr auf, _nachdem_ ich einen Anhänger gezogen hatte. Im Display erschien die Fehlermeldung "Fehler elektrische Verbindung Anhänger..." - im Grunde bei jedem Bremsvorgang. Am nächsten Tag wieder unterwegs mit demselben Fehler in Verbindung mit einem schnellen Relais-Klackern aus dem Kofferraum. Hatte mir dann die Steckdose mal angesehen und festgestellt, dass da ein Adapter 13 -> 7 montiert war - so von mir übernommen und nie hinterfragt oder irgendwie aufgefallen 😳 Adapter raus, Fehler war weg. Da die Steckdose aber ziemlich müde aussah, hatte ich diese dann einige Tage später noch erneuert. Bin aber dann davon ausgegangen, dass sich das Problem damit erledigt hat. Pustekuchen. Letzte Woche dann einen Anhänger ans Auto, Lichter gecheckt, losgefahren -> Fehlermeldung.
Was funktioniert:
- am Auto selbst alles (s.u.)
- grundsätzlich geht die Beleuchtung und die Blinker am Hänger
Was nicht funktioniert:
- Bremslichter am Hänger
Was ich probiert habe:
Stecker mehrfach an und ab und die Kontakte geprüft und gereinigt. Sobald der Stecker eingesteckt wird, klackt auch ein Relais im Steuergerät. Mit einigem hin und her gehen dann auch mal die Bremsleuchten am Hänger, aber nach ein paar Metern Fahrt wieder der Fehler. Habe auch ordentlich am Kabel rumgewackelt und die Pins an der Steckdose mit der Gegenseite durchgemessen. Konnte keine Kontaktprobleme finden. Habe auch testweise ein anderes Steuergerät von einem Bekannten drangehängt (9665524180) - selbe Problematik.
Was zwischendurch mal aufgetreten ist: am Auto sind die Nebelschlussleuchten beim Bremsen mit aufgeleuchtet - auch als der Hänger dann wieder ab war. Dazu konnte man die NSL auch nicht mehr über den Schalter im Cockpit schalten. Dieses Problem hat sich aber nach Batterie ab und wieder dran erledigt.
Tja, jetzt bin ich mit meinem Latein irgendwie am Ende. Hat von euch vielleicht jemand einen Tipp, was hier die Ursache sein könnte?
Danke und Gruß
Ich konnte das Problem jetzt lösen - nach dem Prinzip "Trial and Error". Habe alle Kontakte gereinigt. Dann die drei Sicherungen getauscht, die in diesem grün-schwarzen Block neben dem Steuergerät sitzen. Defekt war laut Messung keine, aber eine 20 A-Sicherung sah etwas mitgenommen aus. Zusätzlich dann noch das grüne Relais (12V-35A-03531) getauscht. Was das genau schaltet, konnte ich nicht herausfinden (falls es jemand weiß... 🙂). Alle Lampen funktionieren wie sie sollen. Und nach einer längeren Probefahrt mit und ohne Hänger gab es keine Fehlermeldung mehr 😃
