Fehleranzeige ABS, ESP und geplatzter Reifen!?
mein C6 zeigt auf einmal die Fehler ABS, ESP und dann geplatzter Reifen an.
Auch nach abklemmen der Batterie sind sie nach kurzer Zeit wieder da. Und alle Reifen sind natürlich ok.
Ist das eventuell eine bekannte Kombi, die glücklicherweise auf einen bestimmten Fehler hinweist?
Mein Rechner mit der Lexia will gerade leider garnicht hochfahren:(
Dankee,
Carsten.
Batterie ist noch nicht so alt, werde ich aber trotzdem mal laden.
Danke schon mal.
