Anzugsdrehmoment für Schrauben Gegengewichten der Kurbelwelle Benzin BJ 73
large.IMG_20240813_092135.jpg.fa79a89859e825e46f85d203f7808868.jpgHallo zusammen,
langsam bekomme ich meine Motorenteile vom Instandsetzer zurück.
Die Kurbelwelle wurde auf -0,25 abgenommen und gewuchtet.
Zum Schleifen mussten die Gegengewichte abmontiert werden.
Leider habe ich kein Anzugsdrehmoment für die Schrauben. Habe auch nichts in der verfügbaren Literatur gefunden.
Kann mir jemand das Drehmoment nennen?
Ich warte noch auf die Nockenwelle, und die gespindelte Gasse, dann kann ich mit dem Zusammenbau beginnen. Dann gibt's auch wieder Bilder.
1000 Dank vorab an alle, die das Drehmoment kennen..
LG Ingo
Bearbeitet von esele2010
Hallo Ingo,
ich kann Dir zwar keine Zahl nennen, aber evtl. wirst Du bei Daten für einen baugleichen Motorblock für ID/DS fündig.
Grüße Peter
Hallo Peter,
gute Id,
Leider habe ich auch dort nichts gefunden. Auch nicht bei den 11er TAs.
Bin mal gespannt ob sich noch jemand meldet.
Meine Schrauben der alten KW waren mit +- 100 nm angezogen.
Auf meinen Gewichten ist eine 10 eingeschlagen, ob das 10 kpm bedeutet?
Die Schrauben der Pleuel sind ja auch 10er, und werden mit 50 nm angezogen. Pleuel und Kolben wiegen ca. 1.250 Gramm, das Gegengewicht vermute ich bei ca. +- 550.  Die Winkelgeschwindigkeit ist beim Pleuel etwas kleiner, da der Durchmesser der Kreisbewegung etwas kleiner ist. Dafür zerren noch Kräfte der Kolbenringen beim.
Gewindesteigung ist bei den Gewichten 1,5, Pleuel glaube ich 1,25 oder 1,0?.
Könnte mir vorstellen dass die Drehmomente ähnlich liegen, vielleicht etwas höher.
Gruß Ingo
ja, erstaunlich, finde auch nichts in der Literatur.
Tom nimmt immer 100nm- hat bisher bei mehreren Motoren gehalten.
Hallo Ansgar,
danke für Deine Nachricht.
Hab sie vor Tagen mit 100 Nm angezogen. Da wäre ich jetzt aber nervös geworden wenn Du andere Werte geschrieben hättest.
Diese Woche werde ich den Motor wieder einbauen und hoffentlich die erste Probefahrt machen.....
Hallo Marc,
vielen Dank,
Motor läuft seit gestern, morgen machen wir die erste Probefahrt.
Bin sehr gespannt, im Stand läuft der Motor schön gleichmäßig, vibrationsarm, hoffe dass sich das morgen beim Fahren auch bestätigt. Nachdem ja das gesamte Fahrwerk neu/überholt ist, mit neuen Silentbuchsen und Keilwellen, denke ich auf ein ganz neues Fahrgefühl. Ich werde berichten.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Ingo
Ingo, ich drücke die Daumen, dass Dein Test positiv ausfällt
Peter
Die stopfen hast du nicht herausgenommen? Dahinter befinden sich Nischen zum sammeln von Müll. Die Reinigung ist unumgänglich.
roman
Hallo Roman,
meine KW hat keine Stopfen. Die Ölkanäle sind durchgebohrt, da fliegt der Dreck immer schön in die Lager.
Haben jetzt 1200 km gefahren und ich bin bis jetzt sehr zufrieden.
Der Motor läuft schön rund und leise. Braucht bisher nicht erkennbar Öl und ist dicht.
VG Ingo
