Schlachte einen Xantia X2 V6 Automatik limo orga 8410
Ich werde demnächst anfangen, einen X2 in Silber V6 Automatik zu zerlegen. Das Automatikgetriebe schaltet ordentlich und sauber. Das Fahrzeug hat zu vieeele Baustellen um es wieder zu beleben.
Anhängerkupplung Bosal starr.
Er hat rnd 240tkm. Morgen gibt es ein paar Bilder von dem Fahrzeug.
Standort 01816 Bad Gottleuba
Bearbeitet von zitronabx
Hüstel, räusper…
Wie sieht die Türsichtung Fahrerseite aus? Oder Beifahrer ( kann man ja umwidmen).
Dann hab ich noch einen Bremssattel vorn rechts in brauchbar nötig.
( ggf könnte ich mir den Auch überholen, dann steht das Dickschiff nicht lange nutzlos rum.)
Beste Grüße
Ebby
Wenn der Kat noch gut und tut dann hätt ich Interesse. Der ist doch gleich bei V6 Automatik und Handgetriebe ?
  Am 14.8.2024 um 19:57 schrieb Ebby Zutt:
Hüstel, räusper…
Beste Grüße
Ebby
Aufklappen
Die Türen, Haube und Stoßstange behalte ich, dafür habe ich ihn auch abgeholt. Ebenso der Tempomat.
  Am 15.8.2024 um 06:17 schrieb SeppCx:
Aufklappen
Hi, ob Automatik oder Schalter spielt keine Rolle. Ich schau mir das Auto die Tage auf der Hebebühne genauer an. Dann erhälst du Fotos vom Katalysator.
falls vor Orga 8057, bin ich an den Federzylindern der HInterräder interessiert. Dem Tacho nach müsste der Wagen aber deutlich jünger sein.
Bearbeitet von AndreasRS
  Am 15.8.2024 um 10:18 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Habe es oben vervollständigt. 8410
ACCM Claude-Michel
Wird die Karosserie verschrottet wenn er ausgeschlachtet ist?
  Am 20.8.2024 um 08:06 schrieb ACCM Claude-Michel:
Aufklappen
Hi, ja die Karosserie wird entsorgt. Werde allerdings einige Karosseriesachen die ich als brauchbar einschätze herausschneiden.
ACCM Claude-Michel
Oh, das ist interessant.🙂 Kann man Bedarf anmelden? 🤔
  Am 20.8.2024 um 13:16 schrieb ACCM Claude-Michel:
Aufklappen
Gerne via PN
Wenn die Kofferraumbeleuchtung rechts ist, bin ich an der Innenverkleidung interessiert, die den Ausschnitt für die Lampe hat. Das haben späte X2, ich weiß gerade nicht, an welcher Orga.
  Am 22.8.2024 um 06:29 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
large.IMG_20240822_142029.jpg.5423d218eeac3f50b828216182c87054.jpgschlechtes Foto, aber für den suchenden sicherlich zu erkennen.
Einwandfrei zu sehen, wenn man den Monitor 45 Grad nach links kippt 😁
Aufklappen
Auf jeden Fall nicht vor ORGA 7765. Meiner hat die Lampe links;-)
Wäre die Motorhaubendämmmatte noch in heile zu haben ? Bei mir war heute nacht der Marder ... 🤬
  • Traurig 2
  Am 22.8.2024 um 21:41 schrieb Nihonnezumi:
Aufklappen
Bei mir war die auch angeknabbert mit mumifizierter Ratte drin... ;)
Hallo Eric,
ich hab Interesse an dem Kühler. Ist der noch vorhanden und dicht? Noch original oder Ersatz?
Was kostet das Motorsteuergerät mit passendem Zündschloß und Zündchlussel(n)? ist im Schlüssel codiert.
  Am 27.8.2024 um 10:56 schrieb Dr.Jones:
Hallo Eric,
Aufklappen
Der kühler ist zwar noch vorhanden und noch dicht. Allerdings gebe ich dem Originalteil von 2007 nicht mehr lange. Die Lamellen sind schon gut bröselig und es ist eine Menge Grünspan über das gesamte Netz zu sehen.
  Am 27.8.2024 um 18:05 schrieb XMV6:
Aufklappen
Du bräuchtest normalerweise noch diese BIS Box die hinter dem Handschuhfach sitzt. Bisher ist erst ein Funkschlüssel vorhanden, ich kann den ehemaligen Besitzer aber nochmal anfragen ob er den 2ten oder 3ten hat.
Aufklappen
Der Katalysator macht einen guten Eindruck.
  Am 28.8.2024 um 08:18 schrieb zitronabx:
Aufklappen
Beim Xantia X2 gab es nur zwei Schlüssel, einen Funkschlüssel und einen manuellen. Ich glaube mehr als zwei kann man auch nicht anlernen.
Aufklappen
Kannst du diese BIS-Bos näher beschreiben? Hintergrund sit ein nicht laufender X2 V6 Automatik, bei dem unklar ist, ob mal das Steuergerät "zerschossen" worden ist.
