mein Name ist Tom. ich bin seit kurzem Besitzer eines C4 GP 110 HDI.
Ich habe bereitsversucht herrauszufinden, was sinnvoll als Diagnosegerät wäre.
Was ich verstandenen habe ist, dass die Diagbox stand 7.57 auf wndows xp oder 7 32 bit  optimal wären.
wo ich aber tatsächlich gerade ein Problem habe, ist das richtige VCI zu finden.
Habt Ihr da einen Tip für mich ?
Danke und Gruß, Tom
es darf ruhig eine Diagbox in höherer Version sein. Z.b. 8.55 oder 9.91 -- gibts als VMWare oder Virtualbox images.
Bei ebay gibt es bundles für "Diagbox 7.83" mit den Adaptern - so um die 120 €.
Je nachdem was du diagnostizieren willst, finde ich aber Android Torque + ELM 327 Bluetooth Adapter ideal - geht natürlich nicht für die ganzen Spezialsachen, z.b. Parksensoren.
Ich finde beides gut.
Bearbeitet von Dreher
Ich habe im Netz ein Interface gefunden bei tools4car.co.uk welches für 7.83 unter anderem geeignet ist.
Würde das Interface auch mit diagbox 7.57 auf win xp laufen  oder passen die Chips auf dem Interface nicht dazu, bzw. werden diese zuvor mit der entsprechenden Firmware  geflasht ?
Das Interface hat 7 optokoppler und Samsung Chip.....
Letztlich sieht das "Lexia 3 with the newest Diagbox 7.83 + 9.129 FULL CHIP" brauchbar aus.
Das interface wird entsprechend der Diagbox Version geflasht.
Diagbox, insbesondere Lexia, ist Windows XP .... Lexia wirst du wahrscheinlich nicht brauchen, jedenfalls nicht beim C4, der ist in Diagbox abgedeckt.
Ich würde trotzdem auf einem halbwegs modernen notebook eine VM nutzen.
So langsam bekomme ich eine Idee.
Ich habe mich mal ein wenig kundig gemacht.
Ich könnte auf meinem jetzigen win11 professionell virtualbox installieren und dann win7 oder XP 32bit dort installieren.
Wie sieht das mit einer internetverbinding aus, die ich auf win11 nutze. Ist die Installation in virtualbox so isoliert, dass dort kein Internetzugriff stattfindet ?
Und könnte ich diagbox 7.83 vom interface auf 7.57 runterflashen, oder ist downgrade nicht möglich ?
Entschuldigt bitte die vielen Fragen, schraube sonst eher an "analogen" Autos.
vor 4 Stunden schrieb cabanoz:
Wenn du das Netzwerk so einstellst, ist es nicht verbunden (Virtuelle LAN / WLAN Adapter).
Du kannst dir das mit dem installieren auch sparen, entsprechende VMWare / VBOX images gibt es fertig zum download im web.
Ja kannst du. Soviele Adaptersoftwareversionen gibt es auch nicht wie Diagbox .... könnte sein das  beide die selbe Adapterversion nutzen.
vor 2 Stunden schrieb Dreher:
Gib es da eine Quelle ?
Images für win7 und vbox hab ich bei winfuture gefunden.
Tschaka du schaffst das.
So als ideenanregung :
Google + Diagbox + 8.55 + VMWare + download
