Hallo zusammen
An unserem C8 sind vor Jahren vom vorherigen Besitzer Tagfahrlichter von Magneti Marinelli nachgerüstet worden. Die Tagfahrlichter haben jahrelang einwandfrei funktioniert. Jetzt zeigt sich folgender Fehler: Bei Lichtschalter auf Automatik gehen die Tagfahrlichter für ca. 30 Sekunden an und löschen dann ab. Das bleibt so bis man wieder neu startet.
Angeschlossen sind die Lichter fogendermassen:
  1. Litze schwarz = Masse
  2. Litze rot = Dauerplus
  3. Litze blau = Standlicht
  4. Litze gelb = Nicht angeschlossen
Jetzt habe ich irgendwo in den tiefen des Internets gefunden das das so funktioniert, aber nicht unbedingt zuverlässig. Der gelbe Draht muss auch angeschlossen werden, die Frage ist nur wo?
Weiss jemand wo gelb angeschlossen werden muss oder hat jemand ein Anschlussplan den er hochladen könnte? Ich kann den Anschlussplan nirgends im Internet finden.
Danke und Gruss Beni
Ich vermute, das gelbe Kabel schaltet die Tagfahrlichter heller oder dunkler
An sich gibt es da nur die Möglichkeit, das auf Masse oder auf +12 V zu legen.
Bearbeitet von Gernot
Hallo Gernot
Besten Dank für Deine Einschätzung. Ich habe mir schon überlegt ob ich die Litze mal auf 12V oder Masse legen soll. Ich habe einfach ein wenig Bedenken das es die Elektronik zerstören könnte.
Gruss Beni
Für was der gelbe Draht ist konnte ich nicht ausfindig machen, ich habe es auch nicht auf gut Glück probiert. Aber den Fehler habe ich wahrscheinlich gefunden. Die Schraube der Masseverbindung war unten gammelig.  Das habe ich aber erst gesehen nachdem ich alle Anschlüsse gelöst hatte. Einfach so sah man nichts. Das Gewinde habe ich gereinigt und die Schraube ersetzt. Dann ein wenig Kontaktfett aufgetragen und alles wieder angeschlossen. Jetzt funktioniert es wieder. Ich werde beobachten ob es wirklich das war.
