Hallo und einen schönen guten Tag,
ich habe folgende Probleme mit meinem Berlingo Diesel bj.2012 ist zurzeit in der Werkstadt.
Klimaanlage keine Klimaautomatik funktioniert nicht erste aussage Kondensator defekt, muss neu.
Danach keine Funktion Aussage Kompressor defekt muss neu.
Danach keine Funktion Aussage Motorsteuerung zerschossen.
Was soll ich noch glauben
was war oder falsch ist Auto ist noch in der Werkstadt neue Motorsteuerung einbauen.
Wer kann mir weiter helfen!
Bearbeitet von Rudolfo7
Eine Fehldiagnose ist ja noch nachvollziehbar, aber dann noch eine? Als erstes wuerde ich mal bei einer Schlichtungsstelle fuer das KFZ-Gewerbe nachfragen, ob das noch im gruenen Bereich ist, oder nicht eher etwas fuer eine Nacherfuellung der Mangelleistung.
Was ich auf jeden Fall austauschen wuerde ist, wenn Du nicht vorher darueber informiert wurdest, dass weitere Kosten auf dich zukommen koennten, die Werkstatt.
Kaum jemand wird dir hier mit Ferndiagnose sagen koennen ob eine neue Motorsteuerung etwas helfen wird. Ich halte es eher fuer unwahrscheinlich. Eher, dass deine Werkstatt beim Schrauben etwas vermasselt hat.
Hilfreich ist vielleicht noch zu wissen, ob es eine Klimaautomatik ist oder so ein an/aus-Teil
Bearbeitet von MatthiasM
On 8/19/2024 at 1:22 PM, Rudolfo7 said:
[...] erste aussage Kondensator defekt, muss neu.
Hast du mit dem Montierenden gesprochen?
In eine Werkstatt, in der man nicht das direkte Gespräch mit dem Montierenden "bei Kaffee und Zigarillo" unter dem ausgehobenen Fahrzeug halten kann, sollte man sein Fahrzeug nicht hinbringen.
Auch ist es sinnvolle Praxis, sich entweder die defekten Teile in den Kofferraum legen zu lassen, oder sich bei Abholung des reparierten Fahrzeugs die defekten Teile vorlegen und den Defekt zeigen zu lassen.
Die lustigste Geschichte die ich mit Klimaanlagen erfahren habe, hat den Besitzenden innerhalb kurzer Zeit mehrere Werkstattbesuche und 2k an kumulierten Reparaturkosten gekostet. Nach jeder "Reparatur" war die Anlage schneller leer als zuvor.
Vom Schreibtisch aus kann ich dir nur den Rat geben, das Fahrzeug einer anderen Werkstatt zur Diagnose zu überstellen. Falls du bei mir in der Gegend umherschwirrst, biete ich dir hiermit gerne eine kostenfreie Diagnose deiner Klimaanlage an.
Bei einem 12 Jahre alten Kfz kann schon das eine nach dem anderen kommen. Bei der Klimaanlage spielen mechanische und elektrische/elektronische Komponenten zusammen eine Rolle. Da ist es in einem vorliegenden Defektfall nicht möglich genau zu sagen, was nun wirklich alles defekt ist. Das stellt sich dann immer heraus, wenn man stückweise diagnostiziert und repariert, und dann die Funktion überprüft. Ähnlich wie bei Nockenwellensteuerungen oder Automatikgetrieben.
Alternativ müsste man jeweils die komplette Kiste zerlegen, alles inspizieren und vermessen. Das will keiner bezahlen.
Wenn man von einem "defekten" Kondensator zu einem "defekten" Kompressor kommt, ist das noch mit geringer Wahrscheinlichkeit nachvollziehbar. Wie man dann aber von zwei zeitgleichen mechanischen Defekten auf eine zusätzliche elektrische oder elektronische Fehlfunktion kommt, erschließt sich mir nicht.
