ID19 b Servolenkung nachrüsten
Sicherlich in den Tiefen der Chats schon mehrfach diskutiert aber dennoch meine Frage zum Umrüsten einer ID 19 b aus ‚68 auf Servounterstützung  (LHM) der Lenkung. Was alles wird neben der Lenkung benötigt und muss installiert werden? Was gilt es zu beachten?
Danke vorab an all die, die sich hierzu (nochmals) äußern möchten.
Hallo Valerius,
um alle Unterschiede bennennen zu können, müsste ich die Ersatzteillisten durchgehen.
Folgendes muss auf jeden Fall geändert werden:
- Siebenkolbenpumpe (statt Einkolbenpumpe)
- Spezifische Riemenscheiben für den Antrieb auf der Kurbelwelle (Korrektur: Nockenwelle - Danke, @TilDS).
- Spezifische Hochdruckleitung (länger) mit allen vorgeschriebenen Haltern
- Spezifischer Ansaugschlauch (länger)
- Hydraulische Lenkung
- spezifisches Lenkrad (kleinerer Durchmesser) einschließlich Lenksäule
- „Pilot“ für Geradeauslauf (Andruckrolle und Kulisse auf der Lenksäule)
- Druckspeicher mit 62 bar (nur relevant , wenn noch ein originaler Speicher mit 40 bar eingebaut ist - eventuell für dieses Baujahr eh nicht mehr
- Verschluss für den Flanschpunkt der Einkolbenpumpe
- Kürzere Spurstangen auf der Radseite (Ergänzung: sowie längere Unlenkhebel - danke, @TilDS).
Ob Druckregler und Sicherheitsventil oder sonstige Komponenten geändert werden müssten, sollte recherchiert werden.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Hallo Valerius,
Folgende muss auf jeden Fall geändert werden:
- Spezifischen Ansaugschlauch (länger)
Herzlichen Dank für diese rasche Übersicht. Klingt nach großen Program.
Gerade eben schrieb Valerius:
„… großem Programm“
die beiden Umlenkhebel muessen auch getauscht werden - das alles waere mit einem Schrottwagen mit Servolenkung (Suedfrankreich Naehe Aix en Provence?) und viel Zeit sicherlich machbar - dann haette man alle Teile und koennte die in Ruhe ueberholen/umbauen - Til
PS: Riemenscheibe für den Antrieb auf der Nockenwelle :-)
vor 19 Stunden schrieb TilDS:
PS: Riemenscheibe für den Antrieb auf der Nockenwelle 🙂
Stimmt beides - und natürlich sitzt die Riemenscheib auf der Nockenwelle!
