hallo zusammen,
ich habe einen citroen ax (baujahr 1991), 39.000 km. das auto ist in einem originalzustand, nicht umgebaut oder ähnliches.
am donnerstag hatte ich das auto zur reparatur, weil es immer hochtourig lief (bis 3000 u/min) im stand. der fehler wurde jetzt behoben und alles war erst gut. gestern dann wieder dieses gedröhne, heute wollte ich zur werkstatt, da lief er aber nur 2000/2200 im standgas.
nun bin ich verunsichert. ist es normal bei alten auto, oder nochmal zur werkstatt bringen? kurz nach der reparatur lief er bei 1000.
vielen dank
andrea
ich vermute einmal, daß es ein Einspritzmotor ist, bei dem der Leerlauf an sich vom Steuergerät geregelt (also bewußt auf einen Sollwert gehalten) wird. Die Solldrehzahl bei warmen Motor beträgt 850 U/min +-50 U/min.
Bei der Einspritzanlage gibt es aber einen Stellmotor, der die Drosselklappe im Leerlauf mehr oder weniger öffnet. Dieser Stellmotor spinnt ganz gerne mal.
Wenn es ein Motor mit Vergaser ist, gibt es auch einige Heinzelmännchen, die den warmen Motor mit einem viel zu fetten Gemisch füttern können. Solldrehzahl hier 750 U/min +-100 U/min.
Unabhängig ob Einspritzer oder Vergaser wirst Du Dich noch einmal in die Werkstatt begeben müssen.
