ich habe seit zwei Monaten einen C4 Spacetourer BJ 04/2021 mit Automatik. Soweit ein schönes Auto.
Was mir seit dem Kauf aufgefallen ist und was ich etwas bedenklich finde, ist das zurück rollen wenn man aus dem Start-Stop (Automatik weiterhin auf D, Motor aus (Start-Stop), Fuß auf der Bremse) wieder anfahren will. Dann dauert es etwas, bis der Motor wieder startet und da keine Bremse drin ist rolt der Wagen etwas zurück. Das können schon 10-20 cm sein. Hab es noch nicht von draußen gesehen.
Das tritt aber nur bei geringer Neigung auf. Bei stärkerer Neigung tritt das nicht auf, da wirkt scheinbar der Berganfahrassistent.
Ich habe zu dem Verhalten nur wenige ähnliche Beiträge im Netz gefunden. Dort stand u.a. dass der Berganfahrassistent erst ab 3% Neigung arbeitet. An den Stellen, an denen das bei mir aufgetreten ist, würde ich schon sagen, dass das mehr als 3% waren.
Hat jemand das gleiche Problem und evtl. eine Lösung bzw. einen Vorschlag für den Citroen Händler? Ein Vergleichsmodell hat das Verhalten wohl nicht gezeigt. Der Freundliche ist wohl im Moment in Kontakt mit Citroen. Die haben u.a. verschiedene Teilenummern haben wollen. Getriebeöl wurde nachgefüllt, FW-Update wurde glaube ich auch gemacht. Kann es sein, dass der Neigungssensor defekt ist oder kalibriert werden muss?
Die Aussage des Freudlichen, das Verhalten könnte normal/gewollt sein, kann ich nicht glauben. Das wäre doch bei Testfahrten aufgefallen.
Danke und Viele Grüße.
Das kenne ich von meinem C4 III. Es gibt zwei Lösungen:
- Handbremse ziehen, die geht ja mit dem Anfahren auf.
- Fußbremse sehr fest treten, dann bleibt die noch 2 s aktiv und löst erst mit dem Gasgeben.
Der normale Fußdruck reicht leider nicht, um II auszulösen.
Am 20.8.2024 um 10:45 schrieb Gernot:
Ja, das hatte ich hier auch schon mal empfohlen - funktioniert bei meinem 508 mit dem EAT8 sehr gut.
fl.
Bearbeitet von fluxus
ein R entfernt ...
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren. Letztens wurde ein Update des ABS Steuergeräts gemacht. Bisher wurde Start-Stop aber nicht wieder aktiv. D.h. ich weiß nicht, ob das was gebracht hat.
Ein Vergleichsmodell hat laut Händler das Problem nicht gezeigt. Mich wundert, dass das eigenartige Verhalten dem Händler nicht bekannt ist.
