Citroen AX / CDY Motor 1.0: Iridium Zündkerze = ?
Hallo, ich suche für meinen Arbeitskollegen eine (bzw 4) Iridium Zündkerze, die für einen 1996 Citroën AX 1.0L, Motor CDY (=TU9M) 33kW/45PS, geeignet ist. Leider ist es mir nicht gelungen, eine Tabelle aufzutreiben, in der die passenden Nummern zu finden sind.
Kann hier jemand bei den Iridium Kerzen weiterhelfen? Und gibt es Erfahrungsberichte dazu?
In Frankreich empfehlen die meisten die Eyquem für diesen speziellen Motor:
https://www.eyquem.com/fr/product/bougie-d-allumage-eyquem-rfn-52-lz/
und die gibt es auch in einer verbesserten Version "F54"
https://www.eyquem.com/fr/product/bougie-d-allumage-eyquem-f54/
Die bei Eyquem genannten F54 (4-Elektroden) Zündkerzen haben wir zu bestellen versucht, aber auch hier ist in D praktisch kein Anbieter - Eyquem benennt 2 Distributoren, den einen gibt es nicht mehr, der zweite verweist auf NGK... auf email über das Kontaktformular reagiert der Hersteller leider nicht: Gibt es Eyquem überhaupt noch?
Da die Hompage noch funktioniert, ist davon auszugehen, dass es Eyquem noch gibt. Sind anscheinend aber nich mehr selbständig sondern unter dem Dach von Federal-Mogul gelandet.
Und die Franzosen haben recht. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Bosch beim 1,4er (GT und GTI) gemacht, mir kommen, solange irgendwie möglich, nur Eyquems rein.
Oder die für die Dahatsu oder Toyota 1KR-FE Motoren vorgeschreibenen NKG Iridiumkerzen. Diese Motoren haben eine Ionenstrommessung für die Klopfregelung und brauchen daher Iridiumkerzen. Da die Lebensdauer dann bei mehr als 100.000km liegt, ist das auch günstiger als die Standardkerzen.
Jens
