C5 iii: Radlager oder Zwischenlager Antriebswelle K.O.?
Liebe Kollegen, seit einer Woche kommt ein summendes/schabendes Geräusch aus dem Beifahrerfußraum. Das Geräusch ist geschwidnigkeitsabhängig, wahrnehmbar ab ca. 50 km/h. Im N (Automatikgetriebe) gleich wie bei D. Kaum Unterschied wahrnehmbar ob Links- oder Rechtskurve. (Ist die Fz.-Front so schwer?) Im Fond hört man es nicht.
Jetzt die entscheidende Frage: Wie erkenne ich, ob es das Radlager ist oder das Zwischenlager der rechten Antriebswelle? Oder andere Übeltäter möglich?
Danke für eure Tipps!
Karel
Na, vorne hochbocken und mal alles checken. Radagerschaden soll eher richtungsabhängig sein
Radlager erkennt man auch an der Geräuschveränderung
in Kurven. Ob es das Zwischenlager auch macht ?
vor 5 Stunden schrieb robi64:
Nein...
Da hilft nur drunter legen und Spiel vom Lager prüfen. Geräusche von dem Lager hatte ich allerdings noch nie. Beim Schalter wackelt dann meistens der Schaltknauf, aber ist ja Automatik. C5 Radlager hab ich allerdings schon einige gewechselt
Kaputtes Zwischenlager erkennt man durch starke Lenkradvibrationen beim Gaswegnehmen zwischen 80 und 100 km/h.
(War so bei mir.)
Gruß Holger
Liebe Kollegen, danke für die wertvollen Tipps!
Joshau Saliwoda
volleinschlagen nach rechts, Rückwärtsgang und einkuppeln. Dann sollte es im Vergleich zum Einschlag nach link / Retourgang hörbare Unterschiede geben. LG JS
