Hallo liebes Forum,
Ich hatte mit meinem C6 (2.7 HDI Automatic, Bj.2006)  im Juni eine Panne, die infolge Ersatzteilmangels bis heute nicht behoben werden konnte. Der Motor lief damals - übrigens ohne jede Vorwarnung - heiß, und das Auto musste zur Werkstatt gebracht werden. Als Ursache für die Überhitzung nannte die Werkstatt  ein Festgehen der Lager an beiden (!) Kühlerventilatoren.
Seit damals versuche ich , passenden Ersatz für diese Lüfter aufzutreiben, bislang jedoch wenig erfolgreich. Den rechten Lüfter konnte ich als Gebrauchtteil bei einem holländischen Händler bekommen, leider aus einem Auto mit hoher Laufleistung. Auch den linken bekam ich vom selben Händler geliefert, aber der funktioniert leider nicht, und selbst ein Spezialbetrieb für Elektromotoren konnte ihn nicht reparieren.
Bei Citroen ist es aussichtslos, diese Lüfter zu bekommen. Hier wird man als Kunde tatsächlich im Regen stehen gelassen. Aber auch bei diversen Teilehändlern wurde ich bisher nicht fündig. Mittlerweile bin ich schon ein wenig verzweifelt. Zum Glück habe ich noch ein paar andere Citroen, die mir die Mobilität ermöglichen. Nicht auszudenken, wenn ich nur auf den C6 angewiesen wäre...
Meine Frage an euch: Weiß jemand, wo ich zumindest den linken Lüfter bekommen kann?
liebe Grüße,
Wolf
Hi Wolf,
Versuchs doch mal im Centre C6 in Aalsmeer in der Nähe von Amsterdam. Ich hatte genau das gleiche Problem und Willem Roest konnte mir helfen. Vielleicht hilft Dir das weiter.
centre-c6.nl
Viel Glück!
Rainer
Bearbeitet von ACCM C3V6
Änderung
ACCM Rudolf Götz
vor 9 Stunden schrieb divina21:
Ich bin einige 1000 km mit meinem C6 mit beiden ebenfalls festkorrodierten Lüftern gefahren - ohne Probleme und ohne zu wissen, daß die Ventis nicht mehr laufen. Erst in einem Stau, STOP AND GO Fahrt, wurde er dann heiß, ich habe angehalten und konnte nach einer Pause weiterfahren. Das Problem hatte bei mir als vermutete Ursache eine leere Klima, dann laufen die Ventis nicht mehr im Schongang mit der Klima mit, und da die Lager nicht abgedeckt sind, kommt dann im Winter Salz dran und die Lager gehen fest. Mit dem Austausch der Lager sollte so ein Venti wieder laufen. Leider sind die Gehäuse verstemmt und sehr schwierig aufzustemmen. Ich hatte Glück und es gab im letzten Jahr noch Ventis.
Eventuell hat Jens Behn einen Venti?
vor 10 Stunden schrieb divina21:
funktionierende gebrauchte Lüfter (links/rechts) habe ich - auch gebrauchte Leistungsrelais - bei Bedarf melden.
Manchmal ist es jedoch nicht der Ventilator, sondern das dazu gehörende (braune) Leistungsrelais, welches defekt ist - jeder Ventilator hat ein eigenes - deshalb vorher prüfen ob Spannung am Ventilator anliegt
Bearbeitet von cit-rotti
vielen Dank für eure Antworten!
vor 9 Stunden schrieb ACCM C3V6:
An die habe ich mich schon (per email) gewendet, habe aber noch keine Antwort erhalten...
vor 6 Stunden schrieb ACCM Rudolf Götz:
Wer ist Jens Behn? Der Schriftsteller?
vor 5 Stunden schrieb cit-rotti:
Das ist ja eine erfreuliche Nachricht! Wenn die Lüfter tatsächlich zu meinem C6 passen, nehme ich sie "mit Handkuss" ;))
Bitte um Kontaktaufnahme!  (wlettmayer@yahoo.de)
