Spannrolle x1 1.9 td Keilrippenriemen
Die Spannrolle kostet soweit ich gefunden habe zwischen 150-180€.  Gibt es das auch preiswerter bzw. Kann man das Lager irgendwie einzeln tauschen?
ACCM Claude-Michel
Um welche Spannrolle andelt es sich? Manchmal gibt es die Rolle mit Lager einzeln und man kann nur diese Tauschen.
Die Rolle gibt es auch einzeln.
Gruß Jens
ACCM Claude-Michel
Der Threadstarter muss schon wissen was er macht 😉, ob ganz ersetzen oder nur die Rolle tauschen. Ich würde behaupten, dass die Rolle einmal ausgetauscht werden kann bevor man den ganzen Spanner ersetzt.
Spannrolle SNR
Spannrolle INA
Rolle
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Diese Rollen machen immer Ärger die allermeisten Fälle von runtergelaufenen Rippenriemen sind dem Schräglauf der Achse zu verdanken. Hatte ich bei einem VW dessen Freilauf der Lichtmaschine fest war, so mußte der Arm mehr ausgleichen und wurde schräg.
Da unsere Autos keine Freilauf haben muß die ganze Arbeit von dem Spannarm gemacht werden also komplett raus das Ding.
 Bei meinen Vielfahrern kommt die komplette Einheit  alle 40.000  bis 70.000 km neu
Bei einem Teilepreis von knapp 52 € für den kompletten Spanner aus dem Hause Dayco würde ich gar nicht diskutieren. Komplett austauschen und schon ist Ruhe.
vor 6 Stunden schrieb GuenniTCT:
Habe ich auch bestellt.
