Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, beim C4 Spacetourer den Piepton vom Spurassistent leiser zu machen oder ganz abzustellen? Manchmal kommt die Meldung Lenkrad festhalten mit einem lauten Piepton, der einen erschrecken lässt. Wo kommt der Piepton her? Aus den Lautsprechern wohl nicht, da muss woanders ein Pieper verbaut sein.
Viele Grüße Sebastian
Bearbeitet von Sephue
Ich vermute, es wird ein "Systemlautsprecher" sein, der sämtliche Geräusche (Blinker, Warntöne) von sich gibt. Denn wenn ein Warnton aktiv ist, wie z. B. der Anschnall-Warner auf einem Parkplatz, hört man den Blinker-Ton nicht.
Mich nervt die Geräusch-Kulisse auch, besonders weil ich die Parkbremsen-Automatik deaktiviert hab und die Parkbremse oft nicht nutze. Werde ich immer mit einem Alarm begrüßt wenn ich die Fahrer-Türe öffne.
Man müßte diese Alarme auch deaktivieren können. Der Lautsprecher ist meiner Meinung der falsche Weg.
