Bremslichtschalter und Hydraulikpumpe
Ich suche dringend für meinen X2 V6 folgende Teile:
Bremslichtschalter (Art. 453423)
Hydraulikpumpe (Art. 4007Q9)
Leider sind beide nicht mehr im Netz auffindbar. Hätte vielleicht jemand diese Ersatzteile funktionsfähig auf Lager?
Vielen Dank im Voraus,
Dany
Oh ok ja danke fürs recht schieben. 😚
vor 5 Stunden schrieb roe:
vielleicht ist die "pompe haute pression" auf dieser Seite, das was Du suchst: http://www.hydrosphere91.fr/tarifs/xantia.htm
Roland
Danke für die Info. Ich denke aber diese Pumpe ist ungeeignet für den V6.
ich muss zunächst nach dem Bremslichtschalter schauen, das ist jetzt das Wichtigste. Schade dass man diesen nicht mehr bekommt. 😖
mfG
Dany
vor 2 Minuten schrieb xantiabreaklux:
mfG
Dany
Citropart bzw. Christian Osthues hat i.d.R. welche auf Lager. Wichtig ist nur, ob Schaltgetriebe oder Automatik.
Grüsse
vor 5 Minuten schrieb xantiabreaklux:
Beim Xantia wurden 13 verschiedene, untereinander nicht kompatible Pumpen verbaut...
vor 11 Stunden schrieb xantiabreaklux:
Bremspedalschalter aus dem Automatikwagen, 3poliger Stecker.
Danke für eure Hilfe. Citropart habe ich bereits angeschrieben.
Pumpe leckt nur leicht…oft nach längerem Stillstand.
mfG
dany
Dann hast du doch eine Pumpe. Die kann man auch abdichten. Ich wüsste nicht, wo man eine neue herbekommen sollte.
vor 27 Minuten schrieb schwinge:
Ja das schon. Allerdings kenn ich keine Fachwerkstatt die solche Arbeiten macht. Beim Citroën Freundlichen jedenfalls nicht. Und wenn die Pumpe bis ausgebaut ist blockiert der Wagen die Hebebühne, das will auch keine Fachwerkstatt.
1 minute ago, xantiabreaklux said:
[...] wenn die Pumpe bis ausgebaut ist blockiert der Wagen die Hebebühne, das will auch keine Fachwerkstatt.
Die Pumpe wird von oben ausgebaut und eingebaut. Riemen etwas fuddelig zum Ein- und Ausbauen wenn man den Wagen dazwischen bewegen will, aber geht.
Du musst zu einem Spezialisten, keiner Fachwerkstatt. :)
Hier gibts zwar eine Pumpe. Dort wurde allerdings an dem einem Stopfen dranherumgedreht. Das, und dann noch mit unbekannter Laufleistung wäre mir den Preis nicht wert. Über 200 kommen dann dort noch fürs Abdichten zusätzlich drauf.
Ok danke schon mal für die Infos.
Hallo Dany,
vor 9 Stunden schrieb xantiabreaklux:
Welche meinst Du mit "diese"?   Auf der Seite steht doch keine Bezeichnung. Wer weiß, vielleicht haben die alle Pumpen auf Lager, und das noch zum selben Preis.
vor 7 Stunden schrieb xantiabreaklux:
Schau mal in den zweiten Beitrag.
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
Liste hier: https://www.citdoc.de/index.php?title=Hydraulikpumpe_(Xantia)
PS: @TorstenX1, wolltest Du nicht mal schreiben, welche Pumpen die lange/kurze Welle bzw. den dicken/dünnen Deckel haben? Und welche Riemenscheiben?
Hallo Dany, warum fragst Du nicht einfach mal bei "Torsten Dupke Ersatzteile und technischer Service für Ihren Citroen" oder @TorstenX1 an, ob Du ihm die Pumpe zur Revision schicken kannst ? Falls Du ihn noch nicht kennst: Er ist einer der Spezialisten, von denen Schwinge schreibt, wenn nicht DER Spezialist für Hydraulikpumpen 🙂
Gute Besserung für Dein Fahrzeug !
vor 12 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Nur damit es beim Threadersteller in Bezug auf die Pumpe keine Missverständnisse gibt, da ja Standzeiten in der Werkstatt möglichst vermieden werden sollen:
Der Deal mit Torsten läuft m.W. so ab, dass eine einbaufähige Pumpe falls bei ihm vorhanden passend zum Werkstatttermin eintrifft und er erst danach die undichte Pumpe zurück erwartet.
Aber so ähnlich hatte es ja Andreas auch bereits im zweiten Beitrag beschrieben…
Bearbeitet von margia2
Am 3.9.2024 um 10:15 schrieb xantiabreaklux:
gibt's bekanntlich nicht mehr neu; evtl. mit viel Glück noch NOS wie z.B. hier jedoch in der Ausführung 453422.
Ich habe am Wochenende erfolgreich diese Reparaturmethode für den Bremslichtschalter meines XM mit Schaltgetriebe und Tempomat angewendet:
Schwebende Grüsse
Schorsch
