Trocknerflasche XM Y4
Möchte bei meinem XM neben dem Klimakompressor auch die Trocknerflasche tauschen. Finde aber nicht den passenden Trockner, da am originalen Trockner ein "Anschluss" mehr als bei den bei ebay etc gelieferten ist. Klar Klima Zu- und Ablaufleitungen sind gleich, aber am originalen ist das Schauglas im Deckel und hiernach das Ventil für den Druckfühler und ein 2. Ventil zum befüllen. Bei den aktuellen Trocknerflaschen ist hier das Schauglas und kein Ventilanschluss ? Oder befüllt man über dieses Einzelventil und macht dann den Druckfühler auf dieses Ventil ?
Danke
Hydraulische Grüße Matthias
Befüllt wird immer über den Niederdruckanschluß. Dieser befindet sich in der Nähe der Spritzwand.
Bei den meisten Nachbauflaschen kann man den "überflüssigen" Stopfen rausschrauben und ein HD-Anschlußventil einschrauben. Mal @Entenholgi fragen, der verkauft solche fertig umgerüsteten Trocknerflaschen.
Bearbeitet von schwinge
Ich hab auch den alten Trockner wieder eingebaut und den Neuen in die Schrottkiste gelegt. Er hat nicht gepasst. Der Druckschalter war nach meiner Erinnerung an der falschen Stelle und für den 2. Befüllanschluß war kein Platz. Klima funktioniert auch mit alter Trocknerflasche.
Am 4.9.2024 um 11:46 schrieb schwinge:
Bei mir und meinem Riemen-XM war es seinerzeit so: Nachdem mir kein Lieferant eine augenscheinlich passende Trocknerkartusche liefern konnte, weil eben der eine Füllanschluss nicht vorhanden war, und mir 2 Klimadienste die Anlage so nicht befüllen wollten oder konnten, holte ich mir von Michael den Tipp, eine passend gemachte Kartusche von dem und dem zu bestellen. Ich weiß heute nicht aber mehr, wie der Lieferant hieß. Die Kartusche kam, für nicht wenig Geld, tatsächlich mit einem Füllanschluss an. Der war so ungünstig platziert, dass er mit dem Batteriekasten kollidierte. Der Lieferant meinte dazu, dann sei der Batteriekasten nachgerüstet, serenmäßig hat der XM so etwas nicht. Ferner hatte er unpassende, weil im Abstand falsche, Befestigungslaschen. Um das Maß vollzumachen, passte ein Rohranschluss nicht, den habe ich kurzerhand aufgebohrt. Den Halter hatte ich schon modifiziert. Dann noch flugs per Handwerkertrick den nötigen Abstand zum Batteriekasten hergestellt .... ja, geht doch alles, und das schon seit Jahren!
Jetzt suche ich - für die Zukunft - einen Klimadienst, der nur über den Niederdruckanschluss befüllt. Gruß Ingo
Mehrere verschiedene Hersteller bieten passende, ohne notwendige Anpassungsarbeiten zu verwendende, Filtertrockner. Lediglich den HD-Anschluß muss man extra kaufen und reinschrauben. Und ja, es ist dann eng wenn man die Abdeckung fürs Batteriefach verwendet. Um den Schlauch aufzustecken, muss der Deckel runter.
Die Trocknerflasche von Holgi hab ich bis jetzt weder verbaut, noch live gesehen.
(außer Motor 2.5TD)
Ich habe mich damals bemüht, einen passenden einschraubbaren Füllanschluss zu bekommen. Ja, es gibt einige am Markt, aber ich war der Meinung, von denen passt keiner. Kannst du weiterhelfen? Gruß Ingo
Keine Ahnung, ob ich helfen kann.
Ventile in allen Farben und Formen gibts beim Ali. "Meine" Trockner haben Gewinde 3/8" - 24 UNF, das wäre dann dieses Ventil: https://de.aliexpress.com/item/32957664897.html
Obacht: Es gibt Trockner mit einem etwas kleineren metrischen Gewinde. In die kann man diese Anschlüsse nicht einschrauben. Ich habs mal versucht, bis es knack gemacht hat. :unsure:
