tanken nicht möglich
Hallo
Habe ein Problem mit dem Tanken bei meinem Citroen c5 2011.
Bei ca. der Hälfte hat die Pistole ausgeschlagen und das Tanken ist nicht mehr möglich. Die Sicherung am Zapfhahn fliegt sofort.
Hatte jemand ein Ähnliches Problem oder kann mir da weiterhelfen?
SG aus Wien
Evtl zeigt die Tankanzeige nicht mehr richtig an und der Tank ist schon voll?
Oder kannst du noch weitere 30l tanken, wenn du den Rüssel weiter raus ziehst?
vor 14 Stunden schrieb LadaNiva2131:
die Sicherung wird ausgelöst, weil keine Luft mehr durch die Schnüffelleitung an der Pistole gesaugt wird. Tritt das Problem auch bei anderen Zapfsäulen/Tankstellen auf? LG JS
Hey
Ja auf mehreren Zapfhähnen tritt das Problem auf
