Möchte die Türe bei meinem AK ersetzen. Die hat noch die alte Verriegelung ohne Plastik. Kann ich das alte Schloss auf die neue Türe schrauben? Passen die Befestigungs Löcher?
MfG Marc
Kommt drauf an wie alt Deine AK ist und wie neu die Türen sind. Hat Deine AK schon die neueren Schlösser drin, passen die späteren Türen, da Citroën bei den Ausstattungen Special (Türverkleidung ohne Plastik), Confort, Club und Charleston (alle 3 mit Plastik) den selben Türtyp einbauten.
Bearbeitet von EntenDaniel
  Am 8.9.2024 um 15:56 schrieb citröön:
MfG Marc
Aufklappen
Hi Marc,
die Tür passt auf jeden Fall. Bei Türen nach September 1972 muss man allerdings eine Unterlegplatte aus Druckguss unterlegen, um das einfache ovale Metallschloss zu montieren - ansonsten rastet das Schloss nur in der ersten Raste ein. Die Platte gab es damals von Citroen. Wenn Du schon die großen eckigen Schlösser hast, passt jede Tür nach Sept. 72 ohne jede Änderung.
V.
  Am 8.9.2024 um 19:09 schrieb Vincent2:
Hi Marc,
V.
Aufklappen
Kann man diese Platten noch kaufen? Hat jemand Bilder? Danke!
