Servus
Wir hatten eine Schraube/Nagel im Reifen hinten rechts. Habe eine identische Alufelge mit altem Sommerreifen kurzfristig gestern montiert. Heute früh den defekten Reifen zum Reifendienst und heute mittag wieder abgeholt und ans Auto geschraubt. Dann nochmal zur Tanke Luftdruck ringsum kontrollieren. Soweit so gut ...
Auf dem Weg nach Hause kommt dann die Fehlermeldung "Fehler Reifendrucküberwachung":
  • Sensorfehler: Reifendruck vorne links nicht überwacht
  • Sensorfehler: Reifendruck vorne rechts nicht überwacht
  • Sensorfehler: Reifendruck hinten links nicht überwacht
  • Sensorfehler: Reifendruck hinten rechts nicht überwacht
Was'n da los ... ?
Auf der Fahrt zum Reifenhändler, zum Supermarkt usw. mit dem alten Rad war alles gut (hat sogar den alten Sensor erkannt und zu niedrigen Druck angezeigt ... Luft an der Tanke nachgefüllt ... Fehler weg ... weiter gefahren). Bin sicher 40km mit dem alten Rad/Reifen gefahren.
Dann montiere ich das reparierte Rad und das Auto kriegt eine Midlifekriese ... 😞
Bearbeitet von Chakotay
Vielleicht noch zu erwähnen ...
Der C4 (von 2015) hatte die originalen 16 Zoll Alufelgen mit Sommerreifen und 15 Zoll Stahlfelgen mit Winterreifen.
Dann hat der C4 im Jahr 2021 zunächst 15 Zoll Alufelgen mit Winterreifen von meinem C4 (von 2017) bekommen (Reifen und Sensoren 2020 neu). Funktionierten ohne neue Initialisierung beim 2015er C4.
Dann 2022 hat der 2015er C4 die originale Alufelgen vom 2017er C4 bekommen (2023/2024 mit neuen Reifen bestückt aber keine neuen Sensoren). Auch wieder ohne neue Initialisierung / Anlehnen an den 2015er C4.
Er hat jetzt also bereits 4 Reifensätze (Sensoren-Sätze) problemlos verdaut.
Auch mein jetziger 2018er C4 hat sich nicht über die am 2017er C4 gefahrenen schwarzen Alufelgen gemeckert. Bisher konnten wir alle Felgensätze ohne Probleme zwischen den Autos wechseln. Egal ob original oder Nachbau-Sensor. Es wird ja eigentlich nur jedem Sensor beim "anlernen" einprogramiert zu welchem Rad er gehört (vorne/hinten btw. links/rechts).
Also was hat der C4 jetzt auf einmal für ein Problem ?
Fahre doch einmal zu Deinem Reifendiesnt und bitte ihn zu prüfen, ob die Sensoren Signale senden bzw. ob er mit dem Diagnosegerät Kontakt zu den Sensoren bekommt. Für leere Batterien ist es an sich noch zu früh.
UPDATE:
Nach ca. 50km hat der C4 sich beruhigt und die Service + Reifen Lampe ging aus. Und vor allem danach auch nicht wieder an.
... vielleicht ist der C4 ja Wetterfühlig ... 🤨
