[2.2 biturbo 170PS 4HT] P0299 wegen DPF?
mich hat der Fehler P0299 zum zweiten Mal erwischt. Beim ersten Mal tauschte ich beide Magnetventile und das Problem war weg.
Dieses Mal (40t km später), könnte es etwas mit dem DPF zutun haben? Der DPF meldete bei 200730km im Display den Fehler "Fehler im Abgasreinigungssystem. Bitte Werkstatt aufsuchen".
Jetzt habe ich eine manuelle Regeneration laufen lassen und mir mit Diagbox die Werte der Sensoren VOR und HINTER dem DPF angeguckt.
Werte wie folgt.
Der Kollege von c6-friends.nl meinte "Sollte bei 3mB sein. Ein wesentlich höherer Wert bedeutet [...] Austausch vom Filter". Aber sind meine Werte "wesentlich höher?"
Habe auch die anderen Tests in Diagbox laufen lassen. Das einzig aufschlussreiche war das AGR Ventil, bei dem Sollwert und gemessene Stellung komplett abweichen (AGR getauscht vor 20t km).
Könnten nach 40t km schon wieder die Magnetventile hin sein? Beim Diagbox Stellgliedertest höre ich beide Ventile klacken (was nicht direkt heißt das alles OK ist).
