Motor ruckeln, keine AU
Moin.
Ich fahre seit kurzem einen Saxo. 1.0l bj97
Jetzt zu meinem Problem. Im Leerlauf läuft der Motor recht unrund. Hatte teilweise das Gefühl das er fast aus geht.
Jetzt würde der Luftfilter und die Zündkerze getauscht. Auch Öl mit Filter sind neu. Motor läuft schon besser aber immer noch nicht rund.
AU ist jetzt nicht bestanden. CO bei erhöhter Drehzahl ist zu hoch.
Soll 0.3 sein und ist 0.6
Was kann ich tun?
Erstens mal Ventile einstellen, 2. braucht der Kat sehr lange bis er vernünftig wirkt,d.h. den Motor ruhig 1 oder 2 Minuten vor der Messung auf 3000 Umdrehungen laufen lassen damit der Kat heiß wird
Danke schon mal für deine Antwort. Der Kat müsste warm gewesen sein. Bin vorher ca 35km gefahren.
Nein das reicht nicht....... die Wartezeit bei der Anmeldung reicht das der Kat zu kalt wird - glaub mir ....
Wenn der Kat am Ende seines Lebens ist kann man manchmal noch die AU schaffen wenn man ihn direkt vor der Messung für 1 Minute bei 4000/min brüllen lässt. Selbst wenn es dann klappt ist es aber Zeit für einen neuen.
Neben CO ist der Lambdawert noch interessant. Wenn der auch komplett daneben ist braucht es wahrscheinlich noch eine neue Lambdasonde oder man hat irgendwo ein Dichtheitsproblem.
Bearbeitet von bx-basis
Glaub dir ja. Wartezeit war ca 3 Minuten. Die nette Dame gmgat auch alles versucht. Ging nicht unter die erwähnten 0,6.
Lambdawert hat soweit gepasst. CO Wert im Stand auch. Nur halt bei erhöhter Drehzahl nicht.
0,6 ist m.W. der CO-Wert vor dem Kat, hinten gemessen, Kat tot, wie bx-basis schon schreibt.
Jens
vor 1 Stunde schrieb GuenniTCT:
Oder Fremdluft oder tote Lambda-Sonde.
Dann wäre der Lambdawert daneben, der ist aber hier okay.
