Hallo
ich habe beim durchsehen von mikrofiche gesehen, dass es ein Lüftungskanal für die Schienbeine gibt 😂
es müsste für das Lego Amaturenbrett sein (S1)
da ich einen Umbau mache interessiert es mich ob Mann das Teil 3 nachrüsten kann oder ob es serienmäßig verbaut ist. Und ich es beim Schrottplatz übersehen habe.
Es ist verbaut beim "Heizungssystem -30°C", sprich wenn überhaupt dann in Skandinavien.
Ah ok danke für die Info
also denke ich das Teil bekommt mann warscheinlich garnicht.
Wohl kaum. Hab es auch noch nie gesehen, gab es m.W. auch nur bei S1.
Ich besitze einen Schweden, da ist das verbaut. Ist ehrlich gesagt wenig spektakulär, die Menge an Luft die da rauskommt ist minimal. Beim Verlegen von zusätzlichen Kabeln stört das Teil aber maximal da es quasi jeden freien Zentimeter hinter der Verkleidung verbraucht. Außerdem ist das Teil mit der sichtbaren Verkleidunng verbunden, zum wieder einbauen ist das echt mies da man den Verbindungspunkt zur Heizung genau treffen muss während man das Teil in einem bestimmten Winkel festhält. Ein ähnliches Teil gibts für den Beifahrer ebenfalls. Ich lasse es halt drinnen weils zum Auto gehört, aber ich würde mir neimals die Mühe machen danach zu suchen wenn ich es nicht schon hätte. Der Effekt ist nicht besonders groß, außer vielleicht man fährt tatsächlich bei zweistelligen Minusgraden und die Oberschenkel werden schon blau.
Der Luftauslass für den Fußraum, der in dem Bild mit der Nr. 2 bezeichnet ist leistet bessere Dienste den unteren Bereich des Autos zu erwärmen und ist meines wissens nach bei allen BXen drinne.
