Hat hier vielleicht jemand ein Bild wie der Riemen über Klima, Lima, Servopumpe und Umlenk-/Spannrolle laufen muss? Ich bin echt nicht Fit im Moment und hab es mir irgendwie nicht gemerkt ....und keiner meiner Versuche führte zu einem brauchbaren Ergebnis :(
99er 806 - falls da mal was geändert worden ist.
vor 13 Minuten schrieb Manson:
99er 806
Haste die KBA-Nummer parat?
Sonst bei Conti selbst suchen.
Gruß Jens
Ich brauch keinen Riemen sondern nur eine Info wie er korrekt aufgelegt wird.
vor 10 Minuten schrieb Manson:
keinen Riemen
Das ist mir schon bewusst. Im PIG von Conti wird auch der Verlauf des Riemens in der Dokumentation in einem Schema dargestellt. Du bist nicht der erste, der den Riemen demontiert und sich den Verlauf nicht vorher aufzeichnet. Haste die KBA-Nr.?
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Bisher hatte ich mir das immer gemerkt ;) Ich finde da nix in der Dokumentation bei Conti.
schick mir mal genauere Daten (genaue EZ, Motorisierung etc.) über PN mit Kontaktdaten, möglichst Whatsapp oder E-Mail, dann schau ich mal in meinem Programm nach. Mit Schlüsselnr. komme ich da nicht weiter.
Das habe ich auf die Schnelle gefunden:
large.IMG_0262.jpeg.0c4c9fd6c17c61dedf5e574c7a9cf536.jpeglarge.IMG_0263.jpeg.bc8b2fdbfb31546449a03fa58c5fa61a.jpeg
Gruß Jens
Ist ein 2.0 16V EZL22.06.1999 mit Klima 97KW bei 5500U/min - Wassup hab ich nicht, E-Mail: pc-service-bassing ät web dot de
Rolle 1 auf dem letzten Bild kann ich mich so erinnern aber wie das um Rolle 4, Klimakompressor, Lima und Servopumpe von unten her laufen muss ist weg....
Ist gesendet.
Bearbeitet von Werner Kampmann
Hmmmm, das eine Bild mit dem Klimakompressor wird so nicht an unserem funktionieren, unmöglich das der Riemen hoch zur Servopumpe nicht die Lima tangiert. (das war ein Irrtum!)
Bearbeitet von Manson
XU Motorbis 2000  es gab den ab 2000 auch mit EW - obs da gleich ist ist die Frage vielleicht ist der auch schon Ende 99 verbaut
Die 3 Montagebilder werden unter dem Fahrzeugtyp bei Autodata angezeigt.
large.20240915_130742.jpg.b78b5b21e0b455
Dank dir Werner, das ist somit die korrekte Belegung bei unserem 16V
......aber derjenige der die Spannrolle T entworfen hat mit der innenliegenden Feder ist ein absoluter Perversling, entspannen konnte ich die erst als ich den Rangierwagenheber unter dem Griff der Ratsche angesetzt habe .....nicht mal in meinen besten Jahren hätte ich die auch nur 1mm bewegt ;)
