Guten Morgen!
Ich brauche Rat:
Bei meinem Bx sind zwei Probleme aufgetaucht:
Erstes,Warnblinker und Hupe gehen nur noch bei eingeschalteter Zündung?
Zweites,stottert extrem bei niedriger Drehzahl und nimmt dann kaum Gas an wenn ich runterschalte und sich die zweite Vergaserstufe dazugesellt läuft er einwandfrei!? Habe erstmal alle Düsen gereinigt aber noch nicht Probegefahren.
Bitte um Lösungen Bernd
vor 9 Stunden schrieb Bx Bernd:
Wie immer bei Elektroproblemen hilft nur systematisches Vorgehen. Alle Schaltpläne besorgen und dann alle betroffenen Kontakte prüfen. Die gammeln häufig. Eine Reinigung aller Sicherungs- und Relaiskontakte ist sicher nicht verkehrt.
Am 15.9.2024 um 11:20 schrieb AndreasRS:
Danke sind auf Fehlersuche...
Prüfe mal die Massepunkte, die sind beim BX oft der Grund für Verdruss! Ansonsten ist die BX Elektronik recht pflegeleicht. Bei 9 BX hatte ich echt wenig Ärger, manchmal sind noch die Kontakte bei den Schaltern nach zu biegen, dann funzt es wieder. Ansonsten hatte ich nie größeren Ärger
Manchmal stirbt der Sicherungskasten, vor allem wenn der Übergang Radhaus/Wasserkasten/Spritzwand durchgerostet ist.
