Radio C5 HdI 2002 I kaputt
Mein Radio ist in die Jahre gekommen. CD geht noch, aber das Radio gibt in kurzen Abständen eine Art von Piepton ab, sehr nervig. Für mich als Laien ist da vielleicht ein Kondensator kaputt .Gibt es Tüftler, die sowas reparieren können?
oder sollte ich besser eins der neuen DAB+ Radios kaufen? Wo ich mein Smartphone koppeln kann Das kann ich aber schon ans Navi (Garmin) koppeln. Aber welches passt zu den Steckern? Bin für jede Hilfe dankbar, weil ich im Frühling eine große Rundtour mit dem Wowa durch Frankreich plane. Im Auto Musik und am Stellplatz Pétanqué spielen, das wär schön
danke im voraus an Alle
Hannes
Hallo Hannes, welches Radio hast du denn verbaut? Wenn das RD3 piept (nerviger lauter Piepton alle paar Sekunden) ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass es nicht angelernt ist…. also die VIN nicht in der Radiosteuergerät konfiguriert wurde.
Wenn aber die CD noch funktioniert das Radio aber nicht, ist vermutlich etwas intern defekt.
Bearbeitet von Koelner
als Modell steht da PU 2295B(H)
das ist das RD3. Ggf gebrauchtes einbauen und anlernen …. oder durch ein Zubehörradio ersetzen…. Achtung: dann brauchst du einen passenden VAN Bus Adapter
Wenn du Bluetooth mit dem Original RD3 möchtest, gibt es Adapter für den CD Wechsler Anschluss. z.B. von Yatour
Das Radio hat einfach nur die einprogrammierte VIN vergessen. Mit Lexia neu eingeben und das Piepen hört auf.
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Dann piept es auch im CD Betrieb
