Malzeit,
die Heckablage von meine Xantia (12‘93) hat vergessen ab welcher Position sie aufhören soll das Seilchen raus zu lassen damit die Ablage, beim Öffnen des Kofferraums, sich ein wenig nach oben bewegt.
Jetzt kann ich das Seilchen ziehen bis zum Anschlag, und der kommt sehr sehr spät.
Was kann ich machen? Tricks? Neuen Kaufen (Wo? Was kostet? Bin Pleite!)?
Schweben und schweben lassen, Grüße
X1-Man
Der schwebende Robert
Hi X1-Man,
bei der Heckklappen-Seilage handelt es sich um zwei einzelne Schnüre, die an den Enden mit je einer Gummschnur vernäht sind. Diese Gummis werden mit der Zeit hart, und ziehen die Bänder nicht mehr 'rein.
Ausbau: die seitlichen runden "Scheiben" sind so 'ne Art Hülsen, in die die Bänder gehängt sind. Sie lassen sich nach aussen herausziehen (sehr vorsichtig mit Messer wechselseitig, sonst kaputt!). Dann die Bänder aushängen, irgendeine LANGE Schnur mit der Öse des Seilendes verknoten, damit du sie nachher wieder 'reinziehen kannst.
Nun gibt's zwei Möglichkeiten:
1. Du kannst nähen (oder kennst jemanden, der das kann ;-)). Dann könntest du gleich lange neue Gummis beschaffen und tauschen.
2. Du kaufst dir bei Cit für ca. 30,- EUR neue Bänder...
Ha, ich glaube, ich weiss, was du tun wirst... Fingerhut nicht vergessen!!! :-)))
Grüsse,
Danke Robert,
werde mir das Ganze mal nach Deiner Beschreibung ansehen, hört sich aber schon mal ganz gut an.
Warscheinlich werde ich Lösung 1b nehmen (a=selber machen / b=meine Frau machen lassen ;-))
Kann man Belgien eigentlich als ein Ersatzheimatland der Cits ansehen?
Schwebe lang und in Frieden
X1-Man
