Wo steckt der Stellmotor ?
Hab das Auto noch nicht am Hof , kann also erstmal nicht weiter suchen, kann man die Klima mit Lexia testen ?
Die sind seitlich am Klimakasten. Zwei davon habe ich noch, falls dir einer gestorben ist.
Sind von Behr und mit Torx verschraubt.
Jens
Danke Jens
Der Stellmotor hat innerlich leer druchgedreht, hatte noch einen im Fundus - Auto geht also wieder die es soll.
Danke Dir Rü
Gerne, weißt ja, wo noch welche liegen.
Jens
Evangelos Skarlatos
Am 15.9.2024 um 19:39 schrieb Jensg:
Jens
Hi wenn du Klimakasten meinst wo liegt dieser ?
Im Bereich hinter unter dem Handschuhfach .........da muß die umlaufende Verkleidung im Fußraum raus ,die unter dem Schalthebel als " Mittelkonsole " dient.
Für den Totalausbau, falls jemand auf solche Ideen kommen will, muß man wohl das komplette Armaturenbrett ausbauen. Ansonsten bekommt man den Kasten kaum ohne Beschädigungen heraus. Die zwei ersten bzw. letzen Muttern sind vom Motorraum verschraubt.
Jens
