Leerlauf Lucas Epic 2,1 TD zu niedrig
Wie stell ich den ein, mitm Lexia  - mechanisch  - wo ? Danke Rü
Du kannst maximal den Innendruck einstellen. Mit Lexia ist nichts.
Mhm wie macht  der Laie das ?
Kalt ist der Leerlauf gut und warm schüttelt er dann auf niedrigem Pegel...
Mit Lexia kann man ggf. rausfinden warum er die Solldrehzahl nicht hält. Aber viel mehr als Parameter und Fehlerspeicher auslesen geht glaube ich tatsächlich nicht.
Einspritzpunkt vorstellen? Beim Kaltstart macht der das ja etwas früher, daher tippe ich auf etwas zu späten Einspritzpunkt. Läßt sich das Ding verdrehen wie die Bosch? Um die Lucas und Epic habe ich bisher immer einen großen Bogen gemacht.
Jens
Die bekommt nur eine Grundeinstellung. Moror abstecken, 2mm Stift irgendwo vorne in die Pumpe und dann drehen bis er einrastet. Der Rest geht dann über die Elektronik..
Ok ich war so frech hab sie einfach auf den alten Abdruck  befestigt...weil ich der Meinung war das der Nadelhubsensor eine Funktion wie ein Klopfsensor hat. Der Wagen hat auch im oberen Drehzahlfenster im Vergleich weniger Leistung als ich es kenne. Er läuft sonst seidenweich und völlig ruhig. Wenn ich Zeit habe  stell ich sie mal früher. Erstmal in Ruhe an Lexia hängen wie es der Pumpe sonst geht in dem neuen Wagen ...
Klopfsensor (Benzinmotor) erkennt Klopfen, um ggf den Zündzeitpunkt zurückzunehmen.
Nadelhubsensor (Diesel) erkennt den Einspritzzeitpunkt. Je nachdem, wie genau die Pumpe mechanisch eingestellt wurde (durch Verdrehen), muss das Steuergerät korrigieren. Ob die Pumpe richtig eingestellt ist oder verdreht werden muss, sieht man wenn sich im Leerlauf den Korrekturwert für die Nockenposition anschaut (Sollwert innerhalb +/- 2°).
Auf den Leerlauf sollte das keinen Einfluß haben. Sofern die Pumpe nicht soweit verstellt ist dass sie nicht mehr dahin regeln kann wo sie soll.
In den Schulungs- und Diagnoseunterlagen steht im Wesentlichen nur, dass die Leerlaufdrehzahl vom Steuergerät bestimmt wird.
Dazu wird die Motortemperatur herangezogen (690/min bei betriebswarmem Motor). Mit eingeschalteter Klima plus 100/min. Sehr viel genauer steht es da nicht.
Zu prüfen :
Leerlauf zu hoch:
Temperaturfühler Kühlflüssigkeit, Gaspedalsensor, Falschluft Kraftstoffsystem, System Öldampfrückführung, Unterdrucksteuerung, Ölstand
Leerlauf unregelmäßig:
Kraftstoffqualität, Kraftstoffsystem, Einspritzpumpe, Kompression
Eine falsche Grundeinstellung führt normalerweise nur zu allgemeinem Leistungsmangel.
Mit der Lexia kannst du nir Fehler auslesen und Stellgliedertests machen. Ferncodierung gibt es nicht im Bereich Epic.
Wenn du einen Fehlercode hättest, könnte man noch ein paar Seiten Sollserte einiger involvierter Bauteile abarbeiten. Aber erscheint mir nicht zielführend.
Hast Du Fehler ausgelesen? Wann wurde die Pumpe zuletzt abgedichtet? Handpumpe dicht? Keine Luftblasen in den Kraftstoffleitungen?
Allerdings gibt es noch in der Prüfliste ein Elektrosteuerventil/Steuerung beschleunigter Leerlauf.
Welches Elektroventil damit gemeint ist, erschließt sich mir nicht.
An der Pumpe selbst gibt es nur folgende Magnetventile: Abschaltventil, Spritzverstellungsventil, Mengenabsenkungs- und anhebungsventil.
Außerhalb der Pumpe eigentlich nur das AGR-Magnetventil.
Und genau deshalb würde ich, wenn offensichtliche Fehler auszuschließen sind, mal wieder eine Pumpenzerlegung mit eingehender Sichtprüfung und Neuabdichtung vorschlagen.
Am 18.9.2024 um 19:16 schrieb Kroack:
Nein, stell sie so ein, wie Hendrik es beschrieben hatte. Wenn du die verschraubte Öffnung für den Stift nicht findest, sag Bescheid.
Die Pumpe ist eine frisch abgedichtete Pumpe, die so weit ich weiß vorher in dem Fiat Ulysee problemlos lief, aber starkt Diesel verloren hat. Natürlich ist die Ansaugseite Diesel dicht und keine Luftblasen. Der Leerlauf ist auch erst ab ca 90 Grad Wassertemperatur zu niedrig, vielleicht komm ich heute mal dazu nochmal hinzusehen.
Danke Euch für den Input ...
vor 38 Minuten schrieb Kroack:
Auch die Magnetventile? Das wird gerne vernachlässigt.
Ging mir anfangs genauso. Hatte mindestens 2 Pumpen einfach so abgedichtet, bis hier im Forum jemand gezeigt hatte, dass man die Metalldeckel der Magnetventile abhebeln und die O-Ringe darin ebenfalls erneuern kann. Das ist schon wichtig bei Fehlfunktionen.
