Hallo Freunde,
bei Autobahngeschwindigkeit stellt sich ein neues, etwa heulendes, beim leichten Gasgeben sich einstellendes Geräusch ein. Nicht laut, von vorne kommend, vom Lastzustand abhängig. Nicht von Lenkmanövern (Radlager) abhängend. Vermute Antriebswelle, Diffential (vom Gang nicht abhängig) ? Fahrverhalten ansonsten unauffällig. Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
Kurz vorher Reifendruck erhöht - gibt es Sägezahnbildung vorne `?
-Lupus
um die Gelenke an den Antriebswellen zu prüfen kannst Du stark einschlagen und rückwärts fahren. Dann sollte das Geräusch gut hörbar sein. so wie Du es schilderst  kommt das Mittellager der langen Antriebwelle in Betracht.
LG JS
@Joshau:
Ja, linke Antriebswellle ist neu, rechts noch nie untersucht, hoffe, daß das Getriebe nicht Schuld ist ...
-Lupus
Ein defektes Mittellager der rechten Welle sollte doch ständig ein Geräusch abgeben.
Druckseite Turbo irgendwo undicht?
Danke für Eure Tips !
Turbo ?  Kann ich mal checken. Interessant wäre die Frage, ob es die Reifen sein könnten. Ich weiß, alles Kaffesatzleserei ... ist halt blöd, weil erst ab ca. 120km/h zu hören
-Lupus
