bei meinem Grand C4 Spacetourer quietscht seit einigen Wochen die Lenkung. Es ist allerdings nicht am Lenkrad sondern im Boden-Bereich vor der Pedalerie, wo die Lenkung nach außen / unten geführt wird. Dort scheint ein Gummi zu sein, und dort fängt es das Quietschen an.
Paar Tropfen Feinmechaniker-Öl haben leider keine Abhilfe geschafft.
Frage an die Profis, muß hier was getauscht werden? War Öl der falsche Weg? Weil das Quietschen nicht aufhört. Ist Gefahr in Verzug?
Jan
Hi
Hast du das Öl auch unter die Manschette gesprayt? Am besten einen kleinen Schraubenzieher zwischen Lenksäule und Gummimanschette schieben und dann das Öl da rein sprayen.
nein, nur oben drauf. Mehrmals. Mit Spray und auch mit der "Feinmechaniker-Öl-Flasche" oben drauf geträufelt. Heute konnte ich das Quietschen nicht mehr vernehmen. Bin aber auch nur zur Schule, ins Büro, zum Hort und zum Kindergarten gefahren.
Eine gute Idee, mit einem Schraubenzieher die Manschette anzuheben. Hab mich nicht getraut so rabiat vorzugehen. Werde noch beobachten und ggf. nachjustieren.
Trotzdem nochmal die Frage, ist das bei mir ein Einzelfall?
Nein, kein Einzelfall. Gibt sogar ne Servicemeldung vom Hersteller dazu. Hab etliche davon gemacht.
Servicemeldung? Sozusagen ein Rückruf?
Denke das Feinmechanikeröl war der Lösungsansatz bei mir. Hab den Bereich um die Dichtung ordentlich "geflutet" und paar Tage später war kein Quietschen mehr zu hören.
