Hallo Zusammen,
Mein Schwager hat ein C3 BJ 2002 mit 1,4 KFV Motor. Das Auto wurde schon mit dem P1327 Fehler damals gekauft.
Inzwischen wurde den Zahnriemen, Zündkerzen, Zündspule und Knock Sensor getauscht.
Das Auto läuft normal, beim Kaltstart hat man das Gefühl dass par Sekunden stottert ein wenig aber dann läuft normal. Immer nach dem cca. fünften Start kommt der Fehler wieder vor. Noch mal löschen, eine weile Ruhe dann kommt es wieder.
Ich habe gelesen dass der Knock Sensor mit 20 Nm Drehmoment angezogen werden soll, das werde ich noch prüfen aber sonst bin ich Ratlos was man noch prüfen könnte.
Hat vielleicht irgendwelche Vorschlag?
Danke!
Ich glaube, bei Problemen mit der Zündanlage gab es bei diesen Motoren ein Software-Update für das Motorsteuergerät und es sollte ein Kondensator nachgerüstet werden, verbaut wurde dieser dann neben/auf der Zündspule. (Falls schon vorhanden?)
Es gibt ein Störkondensator auf die Zündspule befestigt. Kann man daran eventuell irgendetwas messen?
Danke!
