Hallo. Ich bin der Udo und habe einen Citroen Berlingo BlueHDI B9 von 2017.
Ich habe jetzt auch das Problem das er sich nicht mehr in 500km starten lassen soll.
Ich habe mir die FAP App und den v- Gate iCarPro besorgt. Er erkennt ihn und zeigt mir einiges an.
Ich kann leider kein Englisch. Ein anderer obd Adapter zeigte mir an das der Nox Sensor defekt ist. Habe ihn getauscht. Urea aufgefüllt und gedacht das jetzt alles wieder funktioniert.
Leider scheint sich das urea system aufgehängt zu haben. Es erkennt auch nicht das ich aufgefüllt habe.Der andere obd Adapter zeigte mir auch das das urea system nicht fördert. Jetzt wollte ich eigentlich irgendwie alles zurücksetzen das ich zumindest noch etwas fahren kann. Weiß aber nicht wie ich das machen kann.
Gibt es die Möglichkeit das ganze System neu zu starten.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß Udo
Am 17.9.2024 um 11:25 schrieb Ronald:
vor 10 Minuten schrieb Kugelblitz:
Hallo und danke für deine Antwort.
Ich weiß aber leider nicht wie ich den Countdown zurück setze.
Ich habe die Fehler gelöscht. Es kommt aber immer noch in 500km kein Starten mehr.
LG Udo
Wenn der Fehler mit FAP gelöscht wurde muss die Zündung ausgeschaltet, paar Minuten gewartet werden und danach sollte nach Einschalten der Zündung der Fehler gelöscht sein.
Falls es ein anderer Fehler als P20E8 ist, könnte der aber sofort wieder bestehen, dann nützt das Löschen nichts.
vor 8 Minuten schrieb Ronald:
Okay. Ich werde es noch mal versuchen. Die Fehler sind ja auch gelöscht für ca 20-30 Kilometer.
Der Countdown läuft aber weiter runter.
vor 57 Minuten schrieb Udo Quint:
Welche?
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Welche?
P0059 für den Nox Sensor. Den anderen schreib ich mir noch auf wenn er wieder da ist.
Die Einspritzdüsen gibt es als chinesische direktlieferung jetzt erstaunlich günstig. Da sie sehr einfach zu wechseln sind, könnte das der erste Schritt sein. Zusammen mit vernünftigerDiagnosesoftware.
roman
