da ich zunächst in der Flaschen Rubrik getextet habe (sorry dafür) hier nochmal der Anlauf:
Ich suche folgende Teile:
- Hintere Schwingen für AMI (starre Bremsleitung)
- Stabis AMI vorne (tatsächlich egal ob 8 oder Super)
- Tank für AK oder ACADY
Vielen Dank für eure Angebote!
Herzliche Grüße Simon
Ich habe mal hier gelesen das der Stabi vom AMI 8 17mm und der vom AMI Super 19 mm Durchmesser hat.
Nur der Stabi oder auch mit den Stoßdämpferplatten mit den Halterungen für den Stabi?
Ich sehe gerade das wurde ja schon "in der falschen Rubrik" beantwortet.
Danke Werner, hast du Teile für mich? Tatsächlich ist für mein Projekt egal ob 17 oder 19mm. Ich brauche halt vorne Stabis. Gerne mit Deckeln, ansonsten müsste ich diese selbst modifizieren, was auch kein Problem wäre...
Ich schaue mal, meiner Erinnerung nach ja, müßte diesen dann allerdings doppelt haben da mir auch noch so ein Projekt im Kopf rumspukt.
Ansonsten schau mal hier, es heißt "Verfügbarkeit bei Nachbestellung":
https://lepatron.nl/de/product/stabilisatorstang-voor/
Dort gibt es auch Stabis in nur 12 mm ?!?
Oder auch hier, allerdings ohne weitere Information oder Preis, es heißt nur "Vorne lieferbar":
https://www.citroentuning.de/fahrwerk.php
Bearbeitet von Werner Kampmann
Hallo Werner, besten Dank, freut mich wenn du noch nachschaust, dann gerne PN, ansonsten frage ich mal bei den beiden Links an...
Schönen Abend
Update: noch suche ich
- AK oder ACADY Tank
- Schwingen hinten AMI mit starrer Bremsleitung
Besten Dank
Moin Tank habe ich Mit neuen Tankgeber und abschliessbaren Deckel   Mfg Reinhard
Hallo und danke, Tank ist mir mittlerweile auch einer zugeflogen. Jetzt fehlen nur noch hintere Schwingen für Ami 😀
