Das ist tatsächlich merkwürdig, auch die DOT Nr.
Ich meine, ich hätte mal irgendwann etwas über die Größen Bezeichnung der 2 CVReifen gelesen. Soweit ich weiß, geht man von einem Querschnitt von 80 aus, wenn nur, dass R da steht. Das soll aber bei den 125 R 15 nicht zutreffen und die korrekte Größe wäre dann 125/90 R 15
vor 4 Minuten schrieb entenwilli:
Korrekt, ist bei allen Reifen so.
vor 5 Minuten schrieb entenwilli:
Kann sein, die Frage ist auch wo man die Breite der Reifen misst, an der breitesten Stelle oder am reinen Profil, das ist bei den Michelin 125-15 ja deutlich schmaler als die Reifenbreite.
Dazu hatte ich 2020 bei Michelin schon mal nachgefragt und folgende Info erhalten:
Cher Monsieur Hirtes,
Je confirme le double marquage pour la taille 125 R 15.
Vous pouvez également voir depuis 2020 la taille 125/90 R 15 TL 68 S.
C'est pour une question d'homologation, en raison des besoins de rétrofit (un moteur électrique + des batteries au lieu des 2 cylindres d'origine).
En France, deux constructeurs automobiles commencent à proposer cette conversion.
Et pour une nouvelle homologation, il leur faut un dimensionnement ETRTO valide.
A part ce nouveau gravage du flanc, vos pneus sont exactement de la même qualité qu'avant.
Cordialement.
Bruno Coué
Ja schön, gibt's auch 'ne Übersetzung dazu?
So wie ich das jetzt verstehe ist das die korrekte Größen Bezeichnung für den Michelin 125 R 15 Und das wurde erforderlich, weil jetzt in Frankreich 2CV und Mehari als Elektroautos gebaut werden. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass der 2 CV Reifen kein Oldtimer Reifen mehr wäre und eventuell demnächst günstiger sein könnte.
Am 21.9.2024 um 20:37 schrieb Werner Kampmann:
Mit der Umrüstung auf E-Antrieb, die von zwei Firmen in Frankreich offeriert wird, sind Reifen mit ETRTO-Angaben erforderlich. Abgesehen von der neuen Bezeichnung auf den Reifen entsprechen sie exakt der bisherigen Ausführung.
Bearbeitet von AndreasRS
vor einer Stunde schrieb entenwilli:
Da die Stückzahlen weiterhin gering bleiben dürften wird der Reifen sicherlich weiterhin im Oldtimerprogramm geführt.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Ja, schon gelesen Dank der Übersetzung.
Erstaunlich dennoch das Michelin die Größenbezeichnung geändert hat da die Stückzahlen äußerst gering sein dürften und auch aufgrund der Tatsache das es diese Art von Elektro-Umbauten schon seit vielen Jahren gibt. Oder bieten diese beiden besagten Firmen Umbauten in einer Serienfertigung an mit zumindest mehreren Hundert Einheiten im Jahr? Die Nachfrage dürfte doch überschaubar sein, auch angesichts des Verkaufspreises.
vor 1 Stunde schrieb entenwilli:
Wann wird denn mal was günstiger?
Die neuen in Serbien gefertigten Michelin haben meiner Meinung nach auch qualitativ nachgelassen im Vergleich zu den damals in Frankreich produzierten, gerade was die Laufleistung betrifft.
vor 5 Minuten schrieb Werner Kampmann:
Das stimmt.
Aber in Sachen Originalität und auch Qualität alternativlos. Teuer ist immer relativ, in Relation zu den verfügbaren Alternativen sind die Michelin aus meiner Sicht preislich im Rahmen.
vor 1 Stunde schrieb Werner Kampmann:
Es ist seitens Michelin kein nennenswerter Aufwand die zusätzliche Bezeichnung in die Seitenwand einzubringen. Und da es für die Homologation dieser Umbauten in F scheinbar notwendig war hat das sicher irgendjemand bezahlt...
Ich bin sicher daß es für die Ermittlung dieser Zahlen entsprechende normative Vorgaben gibt. Diese durch händische Vermessung eines Reifens verifizieren zu wollen scheint mir eher schwierig...
Ich bin erstmal froh, dass Michelin die Größe für die Ente &Co. noch zu erträglichen Preisen in Europa produziert.
Bearbeitet von Thomas Hirtes
vor 9 Minuten schrieb bx-basis:
Zugrunde gelegt habe ich aber nicht meine händische Vermessung, wohlgemerkt an einem Gebrauchtreifen, sondern habe mich auf Beitrag #27 bezogen, dort ist von einem "Boudin Maß" die Rede, darauf bezog sich auch die Berechnung des Breiten- Höhenverhältnisses.
