ich würde gerne an meinem Berlingo (G NFU)  1.6 16v die Ventildeckeldichtung tauschen aber jetzt gibt es zwei verschiedene.
Einmal bis Motornummer bis 2336723
Und ab 2336723
Kann ich das über dem Fahrzeugschein rausfinden? Über HSN/TSN komme ich nicht weiter :-/.
Bearbeitet von Berlingo2005
Vielleicht lässt sich das Problem mittels der VIN eingrenzen, vorausgesetzt es ist noch der originale Motor verbaut. ?
Die VIN : VF7GJNFUC93258484
Und an der Kurbelgehäuse Entlüftung habe ich einen leichten Ölfilm am Auslauf Richtung  Luftfilterkasten entdeckt. Sollte ich das gleich mit tauschen?
Laut VIN wird die Dichtung " 0249C6 " benötigt, zwei mal davon.
