Kaltstart, springt an nimmt aber kein Gas an??
Es passt nicht. Das Teil ist im Grunde nicht austauschbar. Die Schleifer sind fest im DK-Gehäuse verbaut, die Schleifbahn auf dem Kunststoffteil das normalerweise ab Werk justiert und mit Tx-Schrauben (Torx mit Stift un der Mitte) befestigt ist und nicht demontiert werden soll. Defektes DK-Poti hieß bei den Motoren neue DK-Einheit.
  Am 24.9.2024 um 14:51 schrieb bx-basis:
Aufklappen
Hm, warum hat das dann damals beim Saxo hingehauen ?
Habe genau dieses Teil ausgetauscht. Musste nur justiert werden.
Bearbeitet von Frank M
Wenn du genau hinschaust, wie ich es jetzt gemacht habe, siehst du, daß das angebotene Teil schon mechanisch völlig anders aufgebaut ist. Da die Schleifbahn Teil des DK-Gehäuses ist wirst du wahrscheinlich auch keine eigene Teilenummer darauf finden...
Bearbeitet von Joschko
Ich habe diese Anleitung:
https://www.peugeotforum.de/bastelecke_old/205/drosselklappe/klappe.php
bei den Peugeot-Kollegen gefunden. Das Justieren der neuen Schleifbahn ist nicht ganz trivial, aber wohl machbar. Auch bei Peugeot gab es die Schleifbahn nur komplett mit dem DK-Gehäuse. Also viel Spaß bei der Suche nach passendem Ersatz! Das "Drosselklappenpoti" ist kein komplettes Poti, deshalb wird es oft als "Drosselklappensensor" beschrieben.
  Am 24.9.2024 um 15:05 schrieb Joschko:
Aufklappen
Stimmt! Dann wurde da anscheinend noch mal was geändert.
Wie gesagt, konnte ich das Ding beim Saxo wechseln.
Aber der war ja Bj96 .Also etwas jünger.
Der Saxo hatte eine deutlich jüngere Einspritzung, teikweise auch nicht von Boschm Im BX und AX waren diese blöden Dinger mit fest integriertem Poti drin.
Für das Potentiometer aus dem Bild auf S. 1 müsste eigtl dieses hier passend sein:
https://www.autosensorberlin.com/shop/drosselklappensensor/vw-drosselklappensensor/sensor-drosselklappenstellung-4-polig-audi-vw-ers-3437022-3436020406/
Das habe ich beim BX 14 mit TU-Motor schon nach der genannten Anleitung aus dem Peugeot-Forum getauscht. Auch wenn es vielleicht von Bosch nicht so gedacht war - es funktioniert.
Das Teil sieht zumindest passend aus und ist für die Monomotronic gedacht. Bei dem Preis würde ich es versuchen.
  Am 25.9.2024 um 17:59 schrieb bx-basis:
Mono-Jetronic...
Aufklappen
Stimmt... Die Monomotronik kam später und hatte Kennfeldzündung integriert. Habe ich verwechselt.
