Hi Leute,   habe mir eine Universal Cam mit Kennzeichenhalter gekauft und montiert. Das Signal habe ich vom Rückwärtsganglicht (Fahrerseite Rücklicht) mit einer Stromdiebklemme abgezwackt.
Kamera klappt prima. Aber ich habe beim Blinken und Bremsen das beide Lampen Blinken .  so wie bei einem Masseschluss .  Habe aber nur den 12 V + für die Aktivierung Kamera . und um dem Radio mit zuteilen
das der Rückwärtsgang eingelegt ist.  Hatte anfangs auch die Masse für die Cam abgezwackt . Aber gleiches Problem.  Cam geht auch ohne Masse.  Meine Frage . Kann ich das Rückfahr signal auch in der Nähe Radio abgreifen?
Die Frage die ich mir auch stelle  Was hat Blinker und Bremse mit dem Rückwärtsgang zu tun. Kann es sein das dieses einfach nur ein zusätzlicher Fehler ist der garnix mit der Cam zu tun hat.  Manchmal Blinkt der Blinker schneller auch wenn man keine Bremse tritt. Also vermute ich doch das eine Blinker ne Macke hat und ab und zu ausfällt
Hatte jemand so was schon mal und nen Denkansatz wie man am besten vorgeht. Hab diverse Messgeräte .Extra eins für PKW
Vielen Dank im Voraus
Bearbeitet von Kleinz1971
Folgen einschalten
vor 44 Minuten schrieb Kleinz1971:
Kontrolliere erstmal den Stecker an der Platine/Rückleuchte li.+re., speziell geht es um den Masse Pin im Stecker (sollte ein grün/gelbes Kabel sein), der Pin von der Platine wird dann farblich auch etwas anders aussehen. Normalerweise sind dann auch Fehler in der BSI gespeichert!
Zur Reparatur wird in der Regel eine neue Platine + Pin + Pinträger oder ein kompletter Reparatur Stecker benötigt .
Du bist gut .Danke.  Genau das wollte ich Gerade antworten.  Hab die Cam mal Komplett abgeklemmt mal fehler mal nein . Am stecker gewackelt und da konnte man sehen das dort der Fehler war .
Cam wieder angeklemmt und jetzt mal sehen. PS Stecker mit Kontaktspray und kontakte leicht verbogen damit das ganze strammer rein geht.
Aber was mich wundert. Hab das Reperaturbuch von Hynes . Hab mir extra die Farben alle Rausgesucht Rechts und Links .Stimmten aber nicht genau. Denn vom Tail Light geht es ja zu den beiden Kennzeichenleuchten.
Die Farben stimmten nicht mit dem Buch überein.
