Hallo an Alle,
bei meinem rechten Scheinwerfer geht nur das Abblendlicht und dies auch nur schwach. Es kommen nur ca. 3,8 Volt an.  Das Aufblendlicht geht überhaupt nicht. Birne ist ok. Linker Scheinwerfer geht perfekt. Hier kommen 10, 8 Volt an. Wo könnte das Problem sein? Grüße Remo
wo mißt Du? Ist die Masseverbindung in Ordnung? Ansonsten teste, ob die einzelnen Kabel richtig Kontakt an den Steckverbindungen haben.
Generell lohnt es sich auf Relais umzubauen, damit es weniger Spannungsverluste gibt auf dem Weg zur Lampe. Ausserdem wird der Lichtschalter entlastet und bleibt kalt.
Bringt auch mehr Ausbeute an Licht!
Gruß, gasmann
