Turbo neu anlernen anmelden, aber wie, nur mit Diagbox? peugeot 308cc THP 156 PS
Hallo zusammen, bin zwar ein peugeot 308cc fahrer oder Steher zur Zeit, ich habe ein sehr grosses Problem. Ich habe dem Peugeot THP Motor den Turbo wecvhseln müssen und jetzt hat er kein ladedruck und es kommt die Lampe Werkstatt bringen aber ohne die MKL.
Jetzt ist es so, dass man normal fahren kann einfach wie ein Sauger, wie muss oder kann ich den neuen Lader dem fahrzeug anlernen oder anmelden. Eure Citroens haben ja den gleichen Motor 155PS 1.6 L zum Teil. Ja was ich noch ergänzen muss ich habe wegen einer früheren Fehlermeldung auch noch den Neockenwellenversteller gemacht. Ich habe jetzt eine Box gekauft PSA XS Evolution Full nur komme ich nicht klar damit. ich finde habe keine passende Software und ohne kann ich das Auto so stehen lassen.
Also haut bitte in die Tasten udn helft mir.
Danke vielmall und beste Grüsse aus der Schweiz.
Wenn der neue Turbolader keinen Ladedruck aufbaut, liegt es definitiv nicht an der Anlernung/Einspeicherung! Dafür gibt es andere Gründe/Ursachen, evtl. wird der Turbo nicht korrekt angesteuert (Unterdruckproblem) oder das Motormanagement erkennt einen anderen Fehler und nimmt dadurch massiv die Leistung weg. Um das Problem einzugrenzen sollte man erstmal das Motorsteuergerät mit der Diagbox auslesen.
Bearbeitet von p1000
Wenn der Turbo nicht will, erstmal alle Schläuche prüfen. Hat einer von den Druckschläuchen irgendwo einen Riss? Sind die Unterdruckschläuche zur Steuerung des Turbos dicht? Hier mal einen Schlauch abziehen und dran saugen. Bleibt das Vakuum?
