Liebe Kollegen,
wer kennt die Ursache:
Erst die Klartextwarnung:"Wassertemperatur zu hoch- langsamer fahren" zusammen mit leuchtenden Symbolen und "STOP".
Dann später Klappergeräusche vorn links hinter der Klartextanzeige (Relais?) und syncrones Flackern der Anzeige.
Wasser ist genug drin, und die Temperaturnadel in dem Rundinstrument rechts zeigt auf Mitte= normal.
Bin für Eure Ratschläge dankbar.
Eddie Knopp
Wuppertal
Evtl. Sensor für den Wasserstand korridiert, sitzt auf dem Ausgleichsbehälter.
Vielleicht hilft Stecker saubermachen.
Ursache ist die Verkabelung vom Temp-Sensor zum Steuergerät für die Lüfter und Bordcompi. Gerne liegts am Verbindungs-Stecker unter der Batterie oder am Stecker, der direkt am Sensor steckt.
Das Klappern kommt vom Klima-Abschaltrelais.
Grüße,
Meiko
Hi Thomas,
das will ich probieren. Danke Dir.
Vielleicht kommen noch weitere Tipps?
Eddie
Hallo Meiko,
Du hast offenbar Erfahrung. Ich werde die Stecker checken.
Ich denke das ich den Wagen ohne direkte Gefahr noch ein paar Tage fahren kann bis ich einen Werkstatt-termin habe.?
Eddie
wenn das klappern nicht allzu oft auftritt, kannst Du damit noch eine Weile fahren.
Das Problem ist, daß auch die beiden Lüfterventilatoren für die Kühler ein und ausgeschaltet werden, und das sehr schnell, was zu heftigem Verschleiss der Relais führt, die sowieso schon nicht unbedingt zum Besten auf dem Markt zählen.
Bei eingeschalteter Klima wird diese ausserdem dauernd ein und ausgeschaltet, was das Realis und die Kupplung vom Klimakompressor gar nicht mögen.
Grüße,
Meiko
Hallo Meiko,
auf dem heutigen Weg zur Arbeit (50km) war Ruhe.
Sonst hast Du Recht:
Gestern liefen die Lüftermotoren, obwohl es draußen bekanntlich lausig kalt
war.
Am Wochenende werde ich die o.g. Steckerkontakte blank schmirgeln und mit Vaseline wieder verschließen. Dann schau`n wir mal.
Kannst Du mir sagen, wie ich an das Klima-Abschaltrelais und zum Steuergerät für die Lüfter gelange?
Auf jeden Fall Dank für Deine kompetenten Tipps.
Eddie
