Moin Allerseits,
es wäre wunderbar wenn mir Jemand weiterhelfen und über die VIN
VR7ERHNP2LN512406
die genaue Ausstattung des Berlingo ermitteln könnte.
Im voraus schonmal allerbesten Dank.
VG
vor 14 Stunden schrieb Michael1966:
Moin Allerseits,
VR7ERHNP2LN512406
VG
viel Spaß beim Lesen.
Fred :)
BERLINGO VP (K9) LIMOUSINE FAMILIALE 1.2 i PureTech 110 (EB2ADT Euro 6.3) 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie BERLINGO VP (K9)
Organummer (DAM) 15802 FL 1 0127
Datum Garantiebeginn 09.04.2020
Motorseriennummer 10 XVAW 1656487
OPB 00EG
NRE e2*2007/46*0624*07
P4A 9830224899
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE BERLINGO VP (K9)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE FAMILIALE
AUSTATTUNGSVERSION HOCH MITTEL PLUS
MOTOR EB2ADT/EU63 1200 3 ZYL BENZIN
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
LACKTYP TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE KCA - LACK GRAU ARTENSE
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE CT CURIT + CT CURIT MO „OE“
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FQ"
GETRIEBE (MERKMALE) MB6EW
NOCH ZU DEFINIEREN LINIE INITIALE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EB
VORRUESTUNG FUER UMBAU OHNE VORRUESTUNG FUER UMBAU
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBOEINSPRITZUNG WÄRMETAUSCHER DIREKT
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF KRAFTSTOFFEINFUELLVERSCHLUSS STANDARD
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR EURO 6.3
HUBRAUM 1200 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK OHNE FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
MOTOR KÜHLSYSTEM KÜHLER 28DM2 STÄRKE 18 ALU GELÖTET
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD MIT SELBSTDIAGNOSE "OBD"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 6.3
PARTIKELFILTER MIT PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 2 GESCHWINDIGKEITEN 95 W AERO DYNAMISCHE KLAPPE
ANTRIEBSSTRANG ANTRIEBSSTRANG VERBRENNUNGSMOTOR
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSANTRIEB 17 X 81
FELGENART STAHLRAD 16 ZOLL SCHWARZ
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/60 R16 92H NICHT VERSTÄRKT
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST INDIREKTE REIFENFÜLLDRUCKERKENNUNG OHNE LOKALISIERUNG
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE MB6
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE VORN HÄRTE 47000 NM/RAD
DIEBSTAHLSICHERUNG DIEBSTAHLSICHERUNG DURCH AVM
STABILISATOR VO STABILISATOR VORN HAERTE 40000 NM/RAD
LENKRADWINKEL MIT LENKRADWINKELSENSOR
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 9.1
LENKUNG (FUNKTION) ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG EINFACHRITZEL LOW POWER
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
KABINE OHNE KABINE
NUTZLAST NORMALE NUTZLAST
VERZIERUNG (SELBSTKLEBEND) TUERZIERLEISTE SCHWARZ MATT
SPOILER HI OHNE LUFTABWEISER HINTEN
VERZIERUNG (LACK) OHNE LACKDEKOR
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHÜTZER AIRBUMP FARBE SCHWARZ
RADZIERKAPPE (STIL) RADZIERKAPPE LAUZIERE 16 ZOLL
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
BLINKER OHNE WARNLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL MANUELL EINKLAPPBARER AUSSENSPIEGEL
SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND
FRONTSCHEIBE (TYP) STANDARD-FRONTSCHEIBE
SCHWEIBENWISCHER VO INTERVALLSCHEIBENWISCHER 2 GESCHWINDIGKEITEN + EINSTELLUNG
SCHWEIBENWISCHER HI MIT HECKSCHEIBENWISCHER
LEITERKLAPPE OHNE DURCH-LADE LUKE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
SEITLICHE LADERAUMTÜR SEITL SCHIEBETUEREN BLECH LI/RE
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VORN WAGENFARBE + CHROMLEISTE+STOSSFÄNGER HINTEN NEUTRAL
GEPÄCKTRÄGER VORBEHANDLUNG GEPAECKTRAEGER
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
VISUELLE PANORAMAHILFE OHNE RUNDUMSICHTASSISTENT
ERSATZRAD OHNE RESERVERAD
ZUBEHÖR AUSSEN OEFFNUNGSBETAETIGUNG AUSSEN+RÜCKSPIEGEL NEUTRAL
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE AUSSENSPIEGELGLAS GEWÖLBT
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER OHNE ZIERLEISTE
HECKSCHEIBE (TYP) HEIZBAR
SCHEIBE (AUSSEHEN) SCHEIBE GETOENT
SCHEIBE (TYP) MEHRSCHICHT-FRONTSCHEIBE
SEITENFENSTER (NUR FÜR NUTZF.) 1 AUSSTELLFENSTER 2 SEITEN
SEITENFENSTER 3. REIHE SEITE SCHEIBEN FEST 3 REIHE
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START
arrow-down.gifAusstattung innen
LEHNE SEITLICH (TYP) SEITLICHE ARMLEHNE VORN STOFF+TÜRGRIFFE SPRITZUNG KÖRNUNG
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ZUSÄTZLICHER SITZ OHNE ZUSATZSITZ
ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT
SITZ KABINE BEIFAHRERSITZ
BEFESTIGUNG INNEN 4 ZURRÖSEN
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI SEITL AUFROLLER PYR+DREIPUNKTSICHERHEITSGURT+GURTW
SICHERHEITSGURT VO SICHERHEITSGURT VORN E3PUNKT DOPPEL-GURTSTRAFFER FAHRER+EINFACH BEIFAHRER
ASCHENBECHER OHNE ASCHENBECHER
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) HINTERTURGRIFFE MIT HAKEN
KONSOLE TIEFE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG EINSCHALTEN SCHEINWERFER MIT PLIP-SCHLÜSSEL
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
MIRROR LINK MIT MIRROR LINK
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM OHNE KOFFERRAMM BELEUCHTTUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN KARTENLESELEUCHTE VORN
ARBEITSPLATTE OHNE ARBEITSABLAGE
VERKLEIDUNG LADERAUM OHNE TEPPICH
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ OHNE ABLAGE UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) FARB-MATRIXANZEIGE 3.5
VERANKERUNG KINDERSITZE MIT VERANKERUNG UND ISOFIX HINTEN OHNE ISOFIX VORN
LAUTSPRECHER 4 LAUTSPRECHER VORN (2 HT + 2 V) + 2 LAUTSPRECHER HINTEN
RADIOBEDIENUNG BEDIENUNG AUTORADIO UNTER DEM LENKRAD (CSV)
ZUSÄTZLICHES GEBLÄSE OHNE ZUSATZHEITZUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG STIRNWAND
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG MANUELLE BETÄTIGUNG BEIFAHRERSITZ
EINSTELLUNG FAHRERSITZ NEIGBARE RUECKENLEHNE LENDENWIRBELSTUETZE FAHRER
UMKLAPPEN BEIFAHRERSITZ MIT UMKLAPPEN STANDARD BEIFAHRERSITZ
INNENVERKLEIDUNGEN OBERE VERKLEIDUNG SEITLICHE SCHIEBETÜR
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
ABLAGEFACH OHNE SORTIERKASTEN
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
FENSTERHEBER HI OHNE SCHEIBENHEBER HINT
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN PRAEVENTION+KORREKTUR SEITLICHE SPUR
BODENMATTEN INNENRAUM R1+R2+R3 TEPPICHBODEN
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER V FAHRER ELEKTRISCH BET. STANDARD
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE SCHEIBENHEBER VO BEIFAHRER ELEKTR STANDARD BETÄT
DISPLAY BILDSCHIRMANZEIGE DGT8C
DIVERSES ZUBEHÖR INNEN OHNE DIVERSES ZUBEHÖR INNEN
MAKE-UP-SPIEGEL OHNE MAKE-UP SPIEGEL
POLSTERUNG SITZFLÄCHE POLSTERUNG MIT BELEGUNGSERKENNUNGMATTE BEIFAHRERSITZ
HEIZMATTE SITZHEIZUNG FAHRERSITZ + MITFAHRERSITZ R1 MIT SITZHEIZUNG
SEITENAIRBAG VORNE SEITEN-, BRUST-, BECKEN-AIRBAG VO+KOPF VO/HI
SCHUTZVORRICHTUNG FAHRGAST HI OHNE SCHUTZ FAHRGAST HINTEN
BEIFAHRERAIRBAG MIT AIRBAG BEIFAHRERSEITE
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE PACK AUSSTATTUNG
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) BEHEIZBARER AUSSENSPIEGEL
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR CHROM
SCHIEBEDACHHIMMEL HI HECKKLAPPE
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
WIFI MIT WIFI
ABLAGE (FAHRERPLATZ) UNTERE ABLAGE GESCHLOSSEN+OBERE ABLAGE GESCHLOSSEN
RADIOEMPFÄNGER NAVIGATION ANGESCHLOSSEN DIGITAL
KLIMATISIERUNG EINFACHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE FAHRTREGLER UND GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL TAG-NACHT
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
JALOUSIEN, SEITLICH OHNE SEITLICHE SONNENBLENDEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG KNAUF MITTELKLASSE+MANSCHETTE KUNSTLEDER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD STANDARD-LENKRAD
INNENRÜCKSPIEGEL ZUR ÜBERWACHUNG DER KINDER OHNE KINDER UBERWACHUNGS INNENSIEGEL
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
ANLASSER ANLASSER STTD
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGFAHRLICHT VORN (DRL) SEPARAT
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG 433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
MULTIPLEX ELEKTRONISCHE ARCHITEKTUR R3 ECO
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX "00"
KONDENSATOR (TECHNISCHE DATEN) KONDENSATOR 19,3 DM2 STÄRKE 12
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
LEITUNGEN KLIMAANLAGE LEITUNGEN KLIMAANLAGE STANDARD
KOPFHÖRERSTECKER RADIO OHNE ZUBEHOERSTECKDOSE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL SEITENAUFPRALL VERSTAERKT
SCHLÜSSELSATZ 1 SCHLÜSSEL HOCHFREQUENZ-FERNBEDIENUNG+1 EINZELNER HAUPTSCHLÜSSEL
SCHMUTZABWEISDICHTUNG DICHTUNG UNTEN + VORN VORDERTÜR
ANPASSUNG LÄNDER OHNE LNDERANPASSUNG
KÄLTEMITTEL KÄLTEMITTEL 1234 YF
NOTAUSRÜSTUNG BAUSATZ REIFENPANNENREPARATUR
Moin und allerbesten Dank für die Unterstützung.
