ich suche als Projekt eine Ente mit 16-18 PS incl. Papieren. Gerne für Voll- oder Teilrestauration.
Wenn du eine zu verkaufen hast oder eine weißt freue ich mich über PN.
Vielen Dank,
Simon
vor 2 Stunden schrieb Simmerl:
Vielen Dank,.
Simon
Hallo Simon,
kleine Anmerkung: Die von 1963 bis 1970 haben produzierten 425ccm-Motoren haben nach DIN 16PS und nach SAE 18PS. Deshalb, die je nach Land unterschiedliche Bezeichnung der Autos als 16PS-(Deutschland)  bzw 18PS-Ente (NL,F,B). 18DINPS gab es nur beim AZU und bei der Dyane.
Bevorzugst Du eine bestimmte Variante, es gibt ja 16PS-Enten mit "normalen" Türen, aber auch mit Selbstmördertüren, es gibt 2 oder 3 Seitenfenster etc...
V.
Bearbeitet von Vincent2
Hallo, ich bin mir über die Modelle und Motoren bewusst und suche tatsächlich keines speziell wie du frägst. (Anmerkung: meiner Meinung nach hatten zum Beispiel die AZM ab 1967 den A53 Motor mit Typenschild AM, 18 DIN PS) Wichtig ist mir erstmal die Motorisierung mit 16-18 PS. Und Papiere sollte sie haben.
Darum ist meine Anfrage auch recht offen gehalten - wenn du etwas hast, gerne PN 😉
Vielen Dank, Gruß Simon
Bearbeitet von Simmerl
vor 5 Stunden schrieb Simmerl:
Anmerkung: meiner Meinung nach hatten zum Beispiel die AZM ab 1967 den A53 Motor mit Typenschild AM, 18 DIN PS.
Stimmt, die AZM ab 1967 hat den A53-Motor, aber mit Typenschild AZC oder AZM und 16 DIN-PS. Der 18DIN-PS-Motor ist eine Weiterentwicklung mit der Typbezeichnung A79/0.
und Papiere sollte sie haben
Warum ist das wichtig? Eine 16/18 PS Ente mit deutschen Papieren als Restaurationsobjek zu finden, halte ich für extrem sportlich. Der Import eines Fahrzeuges aus Frankreich dürfte einfacher sein, Papiere sind das geringste Problem
Sorry für meine direkte Antwort, aber ich möchte hier nicht diskutieren - hast du etwas und möchtest es mir anbieten? Oder hast du Beziehungen nach Frankreich? Dann freue ich mich über eine PN. Und unmöglich ist das nicht etwas zu finden, so hätte ich schon ein zufriedenstellendes Angebot, jedoch für mich am anderen Ende von Deutschland. Deshalb dachte ich frage ich hier noch nach, vielleicht ergibt sich ja etwas Näheres für mich.
Danke für eure PNs wenn ihr mir etwas anbieten wollt 😉
vor 5 Minuten schrieb Simmerl:
ich habe keine speziellen Beziehungen nach Frankreich, habe nur im Laufe der Jahre schon einige Fahrzeuge aus Frankreich geholt. Das sollte auch keine Diskussion werden, ich wünsche viel Erfolg bei Deiner Suche
vor 3 Stunden schrieb Andreas Strunk:
Von deutschen Papieren stand da eigentlich auch nichts, nur von Papieren. Und die sollte das Auto m.E. schon haben, ansonsten wird es nämlich schnell sehr nervig bei der Zulassung - zumindest beim hiesigen Straßenverkehrsamt. Übrigens finden sich immer wieder auch unrestaurierte alte Enten mit deutscher Erstzulassung, nur halt nicht an jeder Ecke. Insofern denke ich, dass sich etwas finden wird. Ich hätte vielleicht sogar etwas gehabt, wohne aber auch am für ihn anderen Ende von Deutschland.
vor 16 Stunden schrieb Vincent2:
das stimmt natürlich…
Eine Zulassung ist allerdings auch ohne Papiere keine grosse Sache, man muss dazu bei der Zulassungsstelle eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass die Originalpapiere nicht mehr vorliegen, es wird ein Aufgebotsverfahren gemacht und neue Papiere ausgestellt. So habe ich das mal mit einem ohne Papiere aus F eingeführten CX nach Abstimmung mit der Zulassungsstelle gemacht.  Aber klar, mit Papieren, ob nun deutsch oder andere, gehts natürlich einfacher
vor einer Stunde schrieb Andreas Strunk:
Schon klar, so habe ich meinen Sherpa, meine 1959er Vespa und meine Ape an Eidesstatt zugelassen bekommen.
Nur suche ich jetzt eine 16-18 PS Ente MIT deutschen Papieren. Das hat seinen Grund 😉
