Klimakondensator /Kühler wechseln C5 III 2009 240 hdi V6 automatic
Hallo mal wieder,
Laut meiner Werkstatt ist ein Loch im Klimakühler...
Kann mir jemand mitteilen bzw eine Anleitung geben wie ich bei meinem c5 den Klimakondensator tauschen kann ( als Anleitung) und was ich dafür brauche an Dichtungen?
Klar ist schonmal ...Stoßstange abbauen...aber weiter weiß ich leider nicht.
Würde mich echt freuen wenn mir jemand das erklären könnte,der das schonmal durch hat.
Muss ich den Kühlkreislauf öffnen und auch Kühlflüssigkeit nachfüllen?
Falls Ja,welche brauche ich und wieviel davon?
Danke für eure Hilfe
baustromverteiler
beim 2.0 ging der Tausch ohne stoßstange abzubauen. Die Verblendung rund um die Motorhauben Entriegelung muss raus, den Kühler vom Motorkühlkreislauf losschrauben dann kann man den neuen Klimakühler von oben einbauen. Klimakühler hat zwei Kältemittelanschlüsse + einmal Drucksensor elektrisch.  Das machst du aber natürlich nur wenn die Klima vorher in der Werkstatt schon komplett geleert wurde. Klima (nicht vom Wagen) ist schon kaputt genug,
vor einer Stunde schrieb baustromverteiler:
Beim 2.0 passt auch noch ein zweiter Motor vorne rein - hier geht es um den V6... 😉
Danke erstmal für die Anleitung aber du musst ich leider Recht geben...bei mir passen genau noch 2 Hundehaare rein...ansonsten ist der Motorraum voll mit Motor;))
baustromverteiler
schick mir deine Mail + genau Motorisierung per PM dann such ich dir die Anleitung raus!
