Salut à tous!
XPic läuft grundsätzlich prima. Über gut 2000 km auf der Hinreise nach F bei 110-130 km/h und vollgepackter Zitrone unter 5,4 l/100 km. Vor Ort unter 4,6l.
Im Motorraum Beifahrerseite "pfeift" es allerdings seit rund 5.000 km. Vor dem nächsten Urlaub will ich das nach Möglichkeit angehen. Pfeifen ist auch im Leerlauf bei Erhöhung der Drehzahl vernehmbar. Mit Tipp ist deshalb ein defekter Generatorfreilauf. Einen bloßen Austausch des Freilaufs will ich nicht machen, sondern eine komplett neue Lima einbauen.
Sehr günstig und auf deren Website gute Rückmeldungen hat bei Mister Auto die Eigenmarke namens BÖLK. Hat die schon mal jemand verbaut und entsprechend Erfahrungen?https://www.mister-auto.de/lichtmaschine-bolk-999-bolc011043-p/
Alternative wäre eine Valeo für rund 190 EUR. Aber ich frage mich, ob dass wirtschaftlich Sinn macht.
Michael
Meine letzte Billig-LiMa im BX von Mister-Auto hat glaube ich keine 50tkm gehalten, ich würde zu der Valeo tendieren.
Bearbeitet von bx-basis
Ich habe so eine aus Spanien regenerierte im Ducato. Incl. Rollenfreilauf sehr günstig, kostete vor ca. 3 Jahren si um die 140€ rum und läuft klaglos und unauffällig.
Jens
Ich habe eine Valeo bestellt.
Das neue Keilriemen-Ensemble von Gates habe ich bereits.
Salut à tous!
Ein kurzes Feedback noch:
Gestern habe ich die Lichtmaschine mit dem pfeifenden Freilauf durch die Valeo gewechselt. Umlenk- und Spannrolle sahen bereits recht angegriffen aus. Gut, dass ich Ersatz hatte.
5 Stunden lang habe ich daran gemütlich herumgebrezelt. Das ging eigentlich ganz gut, aber eine echte Drecksarbeit für mich, zumal ohne Bühne.
Das größte Problem waren (wie zuletzt) die hinteren Schrauben der Lima. Ich gestehe, mir die Untere (wie zuletzt) am Ende gespart zu haben. Selbst mit einem leichten Verbiegen der DFP-Halterung: keine Chance (für mich).  Bisschen zeitlich aufwändiger waren auch die oberen Schrauben des Klimakompressors. Da ich so etwas nicht häufiger mache, hatte ich anfangs zudem vergeblich versucht den Riemen um die (bereits festgezogen montierten) Spannrolle zu ziehen. Erst Riemen anlegen und dann festziehen, das half dann.  Ein gewisses Geduldsspiel auch die Montage der Ansaugbrücke mit den inzwischen etwas ausgenuddelten Gummistutzen.
Für viele von euch wahrscheinlich Pipifax. Ich hingegen war gestern ziemlich happy. Muss sich nur als belastbar erweisen.
Michael
