Ärgerserie mit meinem Xantia 2.0i 16V X1 Activa mit Gasanlage - Spritprobleme
Ich würde erst einmal die Elektrik testen. Wenn alle 4 neuen Düsen nach dem Startversuch trocken sind, könnte es daran liegen, dass die Minuspole der Düsen kein Signal zum Benzinsteuergerät weiterleiten. Wenn dem so ist, tut das Benzinsteuergerät in Bezug auf die Einspritzung genau nichts. Also: Stecker an den Benzindüsen abmachen. Zentralstecker am Benzinsteuergerät abmachen. Minuspol der Benzindüsen in Richtung Benzinsteuergerät messen. Da musst du an einem oder an zwei Kontakten am Zentralstecker einen Durchgang haben. Ein oder zwei Kontakte hängt davon ab, ob du ein halbsequentielle oder eine Fullgroup-Einspritzung hast.
