XM Y4 wo ist der dritte Stellmotor für Heizung/Lüftung?
Moin zusammen, oder gibt es den dritten Motor gar nicht? Bisher habe ich immer zwei Motoren ausgebaut bekommen. Auch wenn der eine hinterm Handschuhfach eine elende Frickelei ist. Für Tips wie immer dankbar. Gruß Martin
vor 56 Minuten schrieb XMbremi:
Nur bei mit Klimaautomatik gibt es drei.
Der eine ist bei ausgebautem Handschuhfach von oben gesehen am Heizungskasten (Oben-unten-Verteilung). Der andere (Umluftklappe) sitzt von oben gesehen rechts in der Ecke Richtung Windschutztscheibe. Um an den zu kommen, muss glaube ich der Luftkanal, der zu den Seitendüsen / zur Tür geht, raus.
Den hast Du übrigens schon mal gefunden; steht zumindest in einem Thread aus dem Januar 2023.
Und für alle: der dritte (oder erste oder zweite) ist im Fahrerfußraum rechts.
Bearbeitet von holger s
Die Schrauber-Demenz nimmt bei mir Formen an ;)
Wenn das Handschuhfach raus ist, kommt man links an der Motor der zentralen Lüftungssteuerung. Vorne rechts sitzt der zweite Motor, für den in der Tat der große Luftkanal rausmuss.
Im Fahrerfussraum habe ich noch nie geguckt - danke für den Tip.
und bisher habe ich in 20 Jahren XM Schrauberei immer nur Klimaautomatik geschlachtet :)
vor 13 Minuten schrieb XMbremi:
Das ist der, der am häufigsten defekt ist, da er von den dreien am meisten zu tun hat. Er ist für die Temperaturmischung zuständig und da wird ja ständig nachgeregelt.
